gOSHa_21104
Уважаемые жители форума, дело такое....недели две назад обратил внимание на то, что при торможении с высокой скорости машинку уводит влево, при повторном нажатии на педаль машина тормозит ровно. Опытным путем было выявлено следующее: сильный нагрев левого переднего тормозного диска, в то время как оставшиеся три были теплыми.
.. про давление в шинах рассказывать не надо, про разный диаметр колёс и развал-схождение тоже....
... Есть вторая машинка, у которой те же самые симптомы!!!
Ехать к ОД по гарантии пока не вариант, уж очень далеко (700 км).
З.Ы. Сразу скажу авто CIVIC VIII, до этого была десятка такого не было. Кста, моя "104" до сих пор бегает у братухи.
AMAROCK
Цивег с АБСом ?
Mihalych78
а почему вопрос именно в 10 ветке?
может поршеек подклинивает?
gOSHa_21104
... Я здесь очень давно, и знаю что именно здесь подскажут или предложат варианты...Иномарочные форумы ни айс. Там думать не умеют. Чуть что, то сразу фраза "Гарантия рулит!"
Возможно и подклинивает, вот только если разберу, или выдавлю его совсем, то гемора будет ещё больше.
Как это сделать аккуратнее?
gOSHa_21104
AMAROCK писал(а):
Цивег с АБСом ?
Да, машинка с АБСом, но такой "хрени" за два года не встречал.
Mihalych78
ну может чуток подржавел или колечко задралось
у меня на 99 такая хрень из-за главного тормозного была - под замену
AMAROCK
gOSHa_21104
Проверить подклинивание не сложно. Прокатись по трассе и остановись не нажимая на тормоз. Если подклинивает - диск будет горячим, а остальные холодные.
Только тогда у тебя постоянно тянуло-б влево.
Склоняюсь в сторону АБС или разных колодок.
Да и уводит у тебя не потому, что слева сильнее тормозит, а потому, что справа не тормозит. Диск-то справа не нагревается ? Вот еще вариант. Может справа трубку замял ?
aeronawigator
Тормозит только ОДНА колодка.Вторая подклинивает на направляющих.Была такая хрень осенью.Торможу-скрежет металла по металлу.Приехал в гараж-смотрю,одна колодка съедена полностью,вторая наполовину.Что за хрень?Посмотрел направляющиепо которым они ездят-ржавчина.Зачистил,смазал-всё ОК.Уводило так же налево...
mr1
gOSHa_21104, уменя хонда была, поэтому я тебе точно могу сказать, у тебя забиты грязью направляющие суппортов. У хонды вообще очень нежные суппорта, боятся грязи, поэтому, чтобы иметь нормальные тормоза их надо чистить и смазывать высокотемпературной смазкой не реже чем раз в полгода. Я обычно это делал весной и осенью.
gOSHa_21104
AMAROCK
Проверял, три диска теплые, а левый горячющий...Машина, конешь, благодаря электронике выравнивается буквально через доли секунды. Значит трубки отпадают.
Спасиб за мыслю.
aeronawigator
mr1
Это, кстати, я не проверял. Надо будет заглянуть. Тогда вопрос: Так понимаю для чистки надо будет снять колодки и почистить?
А да, ещё нюанс.... КОЛОДКИ на лев.переднем колесе толще всех остальных почти на миллиметр.
AMAROCK
По идее должно быть наоборот.
gOSHa_21104
Факт остается фактом!
Во всяком случае, займусь на выходных чисткой суппортов. Ну и попробую поменять сторонами колодки.
А смазку какую лучше использовать?
aeronawigator
Лучше ЦИАТИМ 221.И колодки снимай и чисти всё щёткой..
batisheff
попробуй прокачать тормоза (может воздух попал)
