				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
			результат вроде попадал в описанный диапазон 0.9..--1.1
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21093i и 21112 сарай
			если комп сервисменов через этот разъм все чистит то это значит что в разъеме иммобилизатора все ок! и не нужна эта перемычка или у них другая магистраль задействована??
куда эту перемычку вставить ?!?!
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 2109->2112->2xCivic
				Авто: 21102
				Авто: 21102
			СЕКС ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!!!!!!!!!!!!
заменил РХХ и почистил дроссельный узел, свечи поменял, все хомуты затянул подсосов вроде нет..... и все равно !!! глохнет Сцука!!!  что делать не представляю!
интересный факт. по мурзилке про Pxx написанно как проверить регулятор холостого хода,промерял и новый и старый вроде норму выдают, а потом промерял напругу на колодке дл PXX и там шок меня постиг!!!! по инструкции должно быть 12V на выходах A и D про остальные не сказанно но там около 0, как только датчик поставил промерял все ок как по инструкции, а вот после того как завести попытался(соответственно заглохло все ) я перемерял напряжение и получил 4.25 на всех четырех контактах!!!!!! как так?????? и самое интересное что пока клемму с акума не скинуть на минутку оно на 12 не возвращается!!!! у кого нибудь так было???????
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
			MP7.0 H
кстати как проверить что там с бензонасосом?? подается ли на него напруга? работает ли он вообще
				Авто: 21102
				Авто: 21102
				Авто: SG 2.5T МКПП
				Авто: SG 2.5T МКПП
			у меня почему то все три предохранителя одинаковые на 15А а по мурзилке вроде как два из них на 7.5 должны быть! если кому не лень посмотреть гляньте))) и на первый взгляд по рисунку на релюшках они тоже все 3 одинаковые ?! как так?! и как понять кто из них главная реле а кто реле бензонасоса??!??! и еще момент насколько я понял в колодке , в той что подкл к бензонасосу есть 4 ре провода серый +12 от зажигания а черно белый земля, так вот по идеи после вкл зажигания тестер должен показать 12 V??? а у меня О , или там не на прямую идет +12 ?
				Авто: 21102
				Авто: 21102
