Ленок
Есть хард от ноута...вроде как убитый...хочу подключить к своему компу и посмотреть что с ним. Загрузка с него не проходит, а если загружаться со своего харда, то все равно пытается загрузится тошиба (диск от ноута). Уже в биосе выбрала нужный диск и поставила мастера, а все равно тошиба лезет! Что еще можно сделать? Помогите пожалуйста мальчики.. Smile
П.С. Оба диска SATA
Rover_61reg
В биосе помимо мастера, указывается устройство (first boot device) с которого происходит загрузка (IDE0? IDE1 итд итп).
KyZZMI4
Воткни в другой сата порт, хотя проще в БИОСе выбрать порядок хардов.
Ленок
Вроде проблема решилась...подключила диск на горячую..обновила "устройства" диск появился. Проверила его прогой EasyRecovery...вердикт: диск физически поврежден. С этим можно что то сделать? Или на помойку? cy
bama
если ничего супер важного - то да Smile
если есть - то есть специализированные конторы по восстановлению данных.
KyZZMI4
Ленок
Попробовать посканировать, вырезать битые сектора, если они как-то кучно, а вообще лучше на помойку, а ещё лучше на магнитики разобрать :
Ленок
Ну настолько важного нет...чтобы нести в контору Smile
А чем лучше сделать? Какую прогу посоветуешь? Smile
KyZZMI4
Я пробовал MHDD http://www.ihdd.ru/mhdd только так и не завершил, проще было поставить другой хард, чем пытаться воскресить полумёртвый на 40Гб, тем более комп надо было отдавать...
HuKCEP
П.С. Оба диска SATA
Диск от ноута можно воткнуть через USB, используя коробку от (для) внешнего HDD.
Ленок
Спасибо всем! Диск отправляется в мусорное ведро. Проработал 6 месяцев.
Rover_61reg
Ленок писал(а):
а все равно тошиба
ссори за полоуофф, в соседней ветке сигейты ругают.... Pardon
KyZZMI4 писал(а):
Я пробовал MHDD
Есть рускоязычный аналог, работающий под виндами - victoria
KyZZMI4
А гарантия?
Ленок
Незнаю...поможет ли это...внутри головка шкрябает когда диагностическую прогу запускаю.
KyZZMI4 писал(а):
А гарантия?
Вроде есть еще...надо будет вытащить новый диск из ноута, вставить старый и отвезти им. Боюсь только они ноут заберут с диском вместе..или можно попросить чтобы диск вытащили, а ноут отдали. Кто нибудь в курсе как они там поступают? )
Rover_61reg
Помянем винт.... cry
На экспертизу, дней 20....А потом, как карта ляжет. Надо только честно в глаза смотреть и говорить, мол сломался Pardon
KyZZMI4
Думаю можно попросить, если люди адекватные, может пойдут на встречу...
Помянем винт....
cry cry
Ленок
Помянем винт....
ну я с вами.. cry
А диск повезем на экспертизу. А взамен был куплен сигейт lol1 поздно темку про сигейты прочитала. Pardon
