serrodjja_603_
Авто: 21113
в общем уже не знаю что копать.имеется 2111 с 16 вэ,как то стала плоховато разгоняться,иногда потупливать переодически.на холостых иногда бывает что прыгают обороты от 500 до 1000...форсунки чистились 30 тыков назад,дмрв,рхх,дпдз,бензонасос, новые... в чем может быть причина?катализатор снял,датчик кислорода новый.
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (27 Июня 2010 04:46), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
serrodjja_603_ писал(а):иногда вылезает ошибка "отсутствие сигнала датчика кислорода"
Цитата: подскажите что еще проверить??
Выделенное
serrodjja_603_
Авто: 21113
насколько знаю и тут читал он так сильно не может влиять
mr1
Ну так проверь - покатайся с
подключённым и с
отключённым.
serrodjja_603_
Авто: 21113
из-за умершего модуля зажигания может такое быть??и мог ли модуль умереть из-за того что некоторе время на плохом вв проводе катался а потом и вовсе на 3 свечах чуток
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
serrodjja_603_ писал(а):из-за умершего модуля зажигания может такое быть??
может быть
машинка может тупить аццки
serrodjja_603_ писал(а):дмрв,рхх,дпдз,бензонасос, новые...
а это еще не о чем не говорит
новые не значит на все 100% работоспособные
если они проверены то да
serrodjja_603_
Авто: 21113
датчики проверялись.. все оке. и всеже интересно почему после запуска плавают обороты
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alexvaz2112
новый,старый грязный был
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
serrodjja_603_
новый не значит исправный
давление в топливной рампе?
двигатель колбасит?
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alexvaz2112
знаю что не значит,но он хоть чистый и двигается)) давление не мерял,бензонасос менял на днях.двигатель чуток покалбашивает
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
ДМРВ я бы глянул тогда
попробуй фишку скинуть и прокатиться
а вообще его на диагностике могут посмотреть или если есть БК по показаниям
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alexvaz2112
дмрв новый,скидывал фишку-тоже самое.ошибок нет. вылезает иногда ошибка датчика кислорода
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
serrodjja_603_ писал(а):дмрв новый
говорю еще раз что новый не значит рабочий на 100%
тогда и копай в сторону датчика кислорода
а какая ошибка конкретно?
cthueyxbr
Авто: ВАЗ 21112
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
serrodjja_603_
Авто: 21113
cthueyxbr
да,эта....
мозги снимать надо ибо какой то олень на них прилепил липучку для сигналки старой....
poter
Авто: 21102 1.5 8V
serrodjja_603_ писал(а):старый грязный был
Дроссельный узел попробуй почистить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Знатоки ёпта
Какой нах РХХ,
какой нах дроссель грязный,
какая в нах разница на полной дырке
serrodjja_603_
Авто: 21113
выяснилось что мозги бош 2112-1411020-40
получается что Bosch
M1.5.4
serrodjja_603_
Авто: 21113
отключил ДК,машина поехала без тупок,вообще ее не узнать. вопрос-изз-за отключеного ДК что изменится?
serrodjja_603_
Авто: 21113
эээу ну ответьте кто нить плизз_)))
Mihalych78
serrodjja_603_
датчик коленвала отключил? и помчала?
webmines
Mihalych78
ДК это датчик кислорода (лябда), а датчик коленвала - ДПКВ (датчик положеия коленвала)
И ежели его (ДПКВ) отключить... а впрочем попробуй сам
serrodjja_603_
смесь неправильная будет... лучше купи новый и воткни обратно... хотя перед покупкой нового проверь сперва провода...
Mihalych78
webmines
ну попутал я
лямбда-зонд как то привык
