Тритонио
Здравствуйте, Многоуважаемые!
Дело в следующем, иногда в основном с утра (или когда машина постоит долго) при заводе и следующем движении появляется звук похожий на звук от самалёта, сначала я грешил на дырку в воздухе заборнике, но вчера заведя своё авто с утра, я отпускал стёкла (электростеклоподъёмники) и они работали в два раза быстрее, конечно я побаловался ими туды сюды, получается что при этом звуке повышается напруга?
У кого было такое?
SOF
ремень гены проверь
может натянут плохо))
название темы жжет)))
63 63 Good
Тритонио
SOF писал(а):
ремень гены проверь
Как тогда напруга повышается? так енто ещё не постоянно, может раза три в неделю.
torik
Мош генка воет!?
MikhaylenkoPA
похоже на напругу. Таскай с собой тестер, как повторится, быстро мерь напряжение в прикуривателе, или наблюдай за лампой, например, освещения в салоне. Если высокое, меняй таблЭтку в гене
Flyman
SOF писал(а):
ремень гены проверь
А если ремень вообще попустить то гена мульён киловольт выдаст...
Тритонио
А шумит то как самолёт что?
HICOM
в машине поселился злой дух
надо поссать на задние колесо в полноч, со словами ИЗЫДИ сотана!
Тритонио
И ёбн.ть мантеровкой кого нить чтоб машина сама помылась...
Flyman
Обыкновенный вой гены при неконтролируемой мощности...
Воют (вибрируют) сегменты (зубья) ротора под действием магнитного поля перелетая от полюса статора к полюсу..
Раз местами воет, а местами нормально, то таблетка, возможно, нормальная... Гену вскрывать нужно и контакты щупать, чистить, плюнуть на них, а потом уже "монтировкой кого нить", шоб машина сама завелась... supercool
Dimok
pst Принцип действия СИНХРОФАЗАТРОНА Razz
Тритонио
всем спасибо, буду вскрывать...
