Извиняюсь что не писал, второй год после проблемы езжу. Игла не виснет.
Опишу полностью что сделано и результат.
Игла зависала с покупки новой машины сначала редко раз -два в год. потом все чаше. Игла зависала после стоянки иногда даже через 1 час стоянки.
1. Поставлен клапан Юникар с сергой 1 год без проблем пока на резиновом носике клапана не образовалась выработка начал зависать.
2. Промыт бак оказался чистый без осадков. Проблемма с иглой осталась
3. Заменен бензонасос. Игла виснет.
4. Заменен обратний клапан. Виснет
5. По совету на родной клапан поставлена серьга, завис через неделю.
6. Заменен карбюратор, поставлен новый, настроенный, работает хорошо завис на следующий день утром. Это был ужас.
7. На рынке куча подделок клапана Юникар с кривыми носиками и плохо притертыми
8. Нашел родной клапан Юникар (на сайте Юникара описание как распознать подделку) поставил на старый карбюратор второй год без проблем. Стучу по дереву.
Мое мнение я согласен с товарищем который пишет насчет разрежения создаваемого в системе во время стоянки но как избавиться(бензонасос менял) не знаю. Вообщето родные клапана с шариком без всякой серги должны нормально работать. Спасибо всем.
