smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сдохла сирена купил новую, на старой три провода, а на новой четыре причем и новая и старая автономные, в иструкции для сиги сказано что на сирену идёт контакт + триггер, а на новой сирене есть ещё триггер -, вобщем и так и сяк пробывал не хочет она пахать. Треггер + от сиге рабочий. Что делать и будет ли это дело работать ?????
VN
Поиск по яндексу всегда работает, у меня на сайте есть материалы по подключению сирен.
Вам первым делом надо подключить плюс и массу на например клеммы АКБ (хотя бы для проверки работы).
Далее включить ключик.
Сирена должна молчать.
Остаются два провода.
Берем первый провод и касаемся плюсовой клеммы, если сирена молчит, то это отрицательный триггер сирены и он нам не понадобится.
Берем второй провод и касаемся плюса АКБ, сирена должна кричать, этот провод подключаем к сигнализации. Если от сигнализации сирена не работает, то либо оборван провод, либо нет контакта в разъеме сигнализации, либо сгорел выходной транзистор в сигнализации.
Есть вариант что сигналка стоит в режиме валет, тогда она не будет работать поскольку в этом режиме охранные функции выключены.
smartok
