Exclusive
всем привет, понимаю что может быть баян, но ситуация такая вышла - сижу в машине, жду товарища, от солнцепека в голову пришла идея воткнуть ключ в отверстие на правом скосе под рулём, которое из цветного металла сделано, там искрануло, теперь в итоге не работает магнитола и прикуриватель + подсветка прикуривателя, лампочка в бардачке и САУО работают, предохранители слева вроде все в норме посмотрел, может под бородой надо еще глянуть? либо куда еще смотреть? заранее благодарен... а то на дачу как-то не прикольно без мафона и ЖПСки ехать... =((
Dron_spb
pst
Я тоже туды пихал ключ, отделался плавленной точкой на ключе.
По теме смотри все же пред F19.... вытащи и лучше прозвони тестером, бывает перегорает так что плохо видно.
А магнитола у тебя видно на проводе прикуривателя висит.
Exclusive
к сожалению тестера нету...кстати что это за отверстие, за что оно отвечает? и если F19 не при чем, то куда смотреть дальше? Smile
Dron_spb
Exclusive
Это гнездо дампы переноски. На некоторых фонарях есть такое для работы и зарядки.
F19 это пред прикуривателя... дальше смотреть на сгоревшие провода или дорожки в ЧЯ, но врядли...
Exclusive
ща пойду гляну......
Dron_spb
СТОЙ !
Обманул я тя походу Wink
F18 (25 А)
Лампа освещения вещевого ящика.
Контроллер отопителя.
Прикуриватель.
Хотя гришь лампочка подсветки робит.... интересно.
Exclusive
Dron_spb писал(а):
СТОЙ !
F18 (25 А)
Прикуриватель.
вот то-то и оно, что почитал мурзилку и не состыковка какая-то, F18 менял правда на 30А и не помогает...где собака зарыта??
Eddard Stark
Ооо! Знакомая тема! Тоже туда ключ засовывал, уж больно подозрительная дырь без обозначений pst
serg_42
В мурзилках очепятки.
Прикуриватель в 99% случаев - F6
Vas_112
Тут посмотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1672223#1672223 может поможет
Exclusive
да, это был F6, всем огромное СПАСИБО!!!! Drinks or Beer
aman.51
я расмеялся дослёз,молодцы расмешили! а ключи неиспортили? там ещё можно расширить отверстие и вставить гнездо для прикуривателя,и зарядное для мобилы втыкать,провода на телефон с краю пойдёт,и мешать небудет музыкой рулить.
AMAROCK
Осторожно оглядел эту хрень. Потыкал палочкой. Опасная, сцуко.
Взял магнит от HDD и прилепил к этой штуке. Теперь там живет нож. Удобно, кстате.
Kachan
hehe
идея насчет магнита хорошая Good я таки думаю ее на стандартный прикуриватель поменять Pardon
aman.51
страшная штука,как в ужасах! lol1
maksson
А я блин в 1% попал, у меня на прикуриватель F18))
Gennadiy K
Он у тебя должен работать только при включении зажигания.
Теперь выводим формулу. У кого прикуриватель работает всегда, у того F6, у кого только при включении зажигания, то F18.
kaban_21124
А я встрял с прикуривателем. Спалил дорожку на блоке - иного не могу представить, т.к. всё проверил и даже темку создавал. Подсветка бардачка работает, а прикуриватель нет - цепь его тоже.
Может кто подскажет, чего я не углядел. Все предохранители целы - смотрел, вытаскивал, заменял !
ПавелР
Привет Всем,ко мне товаришч обратился,мол прикуриватель не робит,я как положено f6?f там все окей.Начал каждый пред звонить и нашел,какой не помню,но не тот как у всех,поменяли ,а он опять хлоп!ни хрена не пойму пока прикуриватель не звякнул,а он коротыш,отсоединил и объяснил что надо менять.Тада не стали ,некогда было,он говоит "не особо нужно".Помойму геморой его снимать,да товарищи форумчане?Так что уважаемый kaban_21124
дорожку сделаешь в ЧЯ,а прикур могет кирдыкомнутым быть,о как у нас вышло. gpn
ПавелР
Там бывает при не отстреленном прикуривателе -перегрев внутренностей (керамика держит),а плюсовой проводник плавится.
Vitaly041
ROFL ROFL ROFL ROFL hehe hehe hehe
maksson
Нифига, всегда работал. Один контакт так ушатало когда пред чпокнул, что восстановлению не подлежит, буду тянуть плюс и вешать пред около прикуривателя.
Kachan
если я не ошибаюсь, то оно идет и через Ф6 и через Ф18, последовательно, просто Ф6 по номиналу почти в два раза меньше, вот и вылетает первым Pardon
maksson
Да, по моему так и есть, вот только предыдущий владелец зачем то вместо 25А воткнул в F18 пред на 10А (судя по цвету того что от него осталось hehe )
Gennadiy K
Дело в том, что по схеме монтажного блока пред Ф18 запитан через релюшку К6, которая включается после поворота ключа зажигания. Но видимо модификаций монтажных блоков несколько и в каждом конкретном случае надо смотреть по месту.
