Conf_13 писал(а): канифоль, припой. и паяльник не шило с проводами, а помощнее...
Ну паяльник у меня древний конечно, советский, но рабочий! Проблема только в том, что именно как им орудовать я не знаю(
Прикладываешь к припою он то сразу плавится, то как то долго... Научится конечно надо.
Ну да, ненормально конечно, такое было и до замены втягивающего. Неужто оно изначально поганое?(
Conf_13
хм. если было, то тогда это бендикс. там паяльник не нужен)
а паять - канифоль нужна еще, кроме припоя - она горит на жале, и все нормально паяется тогда.
Grishin.Andrej писал(а): Неужто оно изначально поганое?(
Не трогай новое втягивающее.Оно к хрусту отношения не имеет.Это звуки останавливающегося якоря в сухих втулках и возможно вращение шестерни бендикса по инерции.Тоже на сухом валу и несмазанной своей втулкой.
Есть еще одна пара трения,которую желательно смазать - поводковое кольцо вилки,но оно под нагрузкой при включении работает,поэтому это не его звук.Да и смазать его можно только разобрав стартер.
т808 писал(а):Не трогай новое втягивающее.Оно к хрусту отношения не имеет.Это звуки останавливающегося якоря в сухих втулках и возможно вращение шестерни бендикса по инерции.Тоже на сухом валу и несмазанной своей втулкой.
Т.е. надо снять стартер и смазать его внутри?
Если этого не сделать то ему до весны не дожить? Или это можно отложить?
Conf_13
т808 через пару месяцев узнаем - надо ли было троать втягивающее;) а смазать - да. тока сначала снять всю ставшуюю графитовой смазку, тогда...
Grishin.Andrej писал(а):Или это можно отложить?
Отложить можно.Но,как и любой ремонт,чем раньше,тем лучше,особенно если стартер много прошел.Раньше в регламенте была разборка,дефектовка,смазка стартера через 45 тыс.км.Заодно и длина щеток проверяется,может уже на подходе,да и втулка в картере сцепления может подвести.Ее тоже не лишне проверить на выработку.
т808 писал(а):особенно если стартер много прошел
Стартеру меньше месяца, он еще и 2 тыщ наверно не прошел.
Правда я по глупости его не смазывал после покупки а сразу ставил.
Conf_13 писал(а): надо ли было троать втягивающее
Во втягивающем хрустеть нечему при остановке стартера.Это простой электромагнит и он не вращается.
Чтобы убедиться точно какой узел издает лишние звуки можно попросить друга завести,а самому прикладывая палку к подозрительным агрегатам,слушать на ее другом конце.
Grishin.Andrej писал(а):Стартеру меньше месяца, он еще и 2 тыщ наверно не прошел.
Надо было хоть в зазор вала с бендиксом накапать моторного масла для смазки бронзовой втулки бендикса.
Conf_13
т808 вот я тоже думал, что надо бендикс менять, пока не умерло бибишное втягивающее... и хрустело, и чихало и звякало... и мазал я его...
Conf_13 писал(а): пока не умерло бибишное втягивающее..
Всякое на свете бывает.Слушать нужно.
Трудно по телефону машину ремонтировать,особенно чужую.
т808 писал(а):Трудно по телефону машину ремонтировать,особенно чужую
Это верно подмечено!
Спасибо большое вам, все время выручаете)
Буду слушать, появится время - сниму и смажу стартер, если не поможет, то попробую втягивающую родную восстановить из новой)
Conf_13
угу, и вообще пора уже на форуме сделать репутации.... часто хочется народу плюс-минус ставить, а некуда)
Grishin.Andrej
смажь, да. смазка лишней не бывает)
Conf_13 писал(а):смазка лишней не бывает)
Conf_13 писал(а): пора уже на форуме сделать репутации...
Думаю не стоит этого делать.
Если хочешь проверить компетентность отвечающего,можно просмотреть его сообщения и составить о нем свое мнение по отзывам других и своим ощущениям.
А слова Спасибо вполне достаточно на странице темы.Оно особенно приятно,если проблема решена с твоей помощью.
Высшим выражением благодарности можно считать Спасибо,отправленное в ЛС.
Наш форум и так один из лучших по организации,удобству пользования и главное - Золотому Фонду его Участников!
Conf_13
ну, личку лично я юзаю мало. это ж форум.... привычка...
