RijBayCan
Здравствуйте!
Меня замучила вибрация руля после 80 км./час.
Диски литые, резина GoodYear Ventura 175/70R13 новая (только впереди, сзади КАМА 391) , балансировка ни чего не дает.
Какие причины могут вызывать эту вибрацию? Что надо проверить еще?
Перечислите ВСЕ возможные причины этой вибрации.
P.S. Кстати при торможении если посильнее надавить на тормоз руль еще больше вибрирует. Может попробовать заменить тормозные диски передние. Хотя если бы они были кривые то наверное бы руль колбасило бы при гораздо меньшей скорости чем 80км/час.
Заранее спасибо.
Tano
RijBayCan писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Тормозные диски менять, если не поможет - стойки.
RijBayCan
Аммо и опоры я менял недавно - эффект НОЛЬ.
Tano
Заедь на подъемник подергай элементы подвески - если люфта нигде нет (может просто гайка ослабла), то однозначно менять тормозные диски.
SergeySergey
RijBayCan писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо.
Для начала померяй биение тормозного диска, похоже на него.
Еще:
"Трудно, не видя саму машину конкретно указать дефектную деталь, однако возможны следующие варианты, если вибрация имеет место.
1)Дефект тормозного диска (ов).
Обусловлено наличием дисбаланса тормозного диска , отклонением от геометрических размеров, в т.ч. отклонения в расположении отверстий для болтов в результате чего колесо неправильно садится (гуляет),или плоскость (геометрическая ) вращения которого неперпендикулярна оси - отличительная черта от просто плохой балансировки не два, а один и не острый резонанс на сотне и проходит за 130км.ч
РЕМОНТ ? замена подозрительных тормозных дисков, лучше парой для соблюдения одинакового коэффициента трения.
2) Дефект ступицы или обеих ступиц
Обусловлен теми же дефектами, что и в первом случае, в том числе ступица имеет плоскость неперпендикулярную оси вращения (но очень небольшую), конусность ступицы (см. последний журнал ЗР), ?неправильные? отверстия под болты, дефектный (е) ступичные подшипники.
РЕМОНТ ? замена подозрительных ступиц и (или) ступичных подшипников.
3) Дефект передней амортизаторной стойки (редко дефект шаровой или верхней опоры)
Обусловлен наличием в узлах паразитных люфтов и зазоров, нарушение геометрии. Имеет, как и в Вашем случае, плавающий характер проявляется на большой скорости, при определённых дорожных условиях, когда сцепление колес с дорогой меняется (уменьшается).
РЕМОНТ ? замена дефектных стоек или опор.
4) Дефект наружного ШРУСа.(редко). Привода (чаще длинного).
РЕМОНТ - замена узла.
5) Болт рулевой колонки, замок Гарант (очень редко)
Вибрация только на руле на скорости 100-110 и только от неровностей дороги.
РЕМОНТ ? замена болта, устранение замка. "
(с) BW
Последний раз редактировалось: SergeySergey (26 Сентября 2003 14:46), всего редактировалось 1 раз
flash
Если колеса нормально отбалансированы то тогда только тормозные диски поведены. На них это болезнь и лечится только заменой, у меня тоже руль бьет на торможении снял колесо а там диски тормозные вообще нивпи....
Ven
На мой взгляд на биение при торможении может влиять люфт в соединении растяжка - рычаг и растяжка - кронштейн крепления растяжки. Колесо при тяге вперёд перемещается вперёд, а при торможении назад соответственно меняются углы схождения, что и может приводить к биению при торможении.
RijBayCan
Кстати я заметил следующее: При торможении руль начинает ох..но бить при скорости 50 км и заканчивает бить при 35 км.
val 22
А не пробовал поменять резину местами? Задние вперёд поставить, вполне возможно, что резина квадратная или диски. Это как вариант, у меня такое было на Каме 205, пока её не сменил на Бридж.
Есаул
Уменя руль било из-за сильного люфта шарового наконечника рулевой тяги, поменял тяги все прошло.
RijBayCan
Я просто заиб..ся искать причину биения!!!!
Менял шаровые,наконечники, аммо, опоры, диски, резину.
Колеса передние ставил на др. машину все ОК.
val 22
Колеса передние ставил на др. машину все ОК.[/quote]
Да..... хреновое дело. Ничем больше помочь не могу. Sad
Kirych
тут уже про это говорили, но я повторюсь: ступицы смотрели. проверяли?
У бати на новой 11-й тоже колбасило руль, причем когда я в первый раз это наблюдал при резком торможении, сидя на месте пассажира, то мне стало страшно, что сейчас машина развалиться. В гарантийке в первый раз поменяли тормозной диск, колбасить стало меньше при торможении, при движении легкое биение в руле продолжало чувствоваться. При следующем посещении гарантийки диагностику проводил мастер из другой бригады, он (высказав много непечатных эпитетов в адрес предыдущей бригады и их умственных способностей) сразу направил на замену ступицы - это помогло полностью решить проблему.
Alexey0027
У меня на 8-ке тоже была такая проблема с биением руля при скорости от 80км и при томожении, руль дергало так что даже чего-то щелкало.
я начал с замены дискив и резины на новые ,непомогло , затем поменял наконечники тяг,тоже непомогло,и в конце концов я снял рейку и все что в ней было вытряхнул. Купил ремкомплект для рейки с новыми подшипниками втулоками гайками и резинками, и купил новый вал рейки (его я поменял по причинине сорванной резбы для болтов крепления усов),все это собрал как написано в книге, смазал. И когда поставил рейку на машину,подтянул гайку зажимную, затягивал так чтоб руль было не туго крутить и чтоб люфта небыло, все эти биения как рукой сняло, проверял на трассе при скорости 120км руль держал двумя пальцами биения небыло вовсе.
Попробуйте для начала подтянуть гайку зажимную в рейке , если не поможет купите ремкомплект и переберите, там все просто.
Цой Радик
Вот блин, у меня такая же беда. Резина GoodYear, менял: стойки, верхние опоры, шаровые, рулевой механизм в сборе, рулевые тяги, кронштейны растяжек, сайлент-блоки, тормозные диски.
Вот только ступицам не уделял внимание (только сейчас прочитал).
А вообще я уже смирился, в городе не больше 80 км/ч, а на трассе больше 120 км/ч.
Большая просьба - если избавишься от этой бяки, напиши как.
RijBayCan
Позавчера заменил тормозные диски на Lucas, наконечники Lucas, шаровые БилМаг, а биение после 80 как было так и осталось.
Мне уже начинает казаться что проще и дешевле машину будет заменить чем избавиться от вибрации после 80.
cherry
Такая же фигня была.
Поменяй задние колеса от другой машины. Думаю что все пройдет. Почему-то считают, что все лучшее должно стоять спереди. Confused
Turbo
Нужно искать люфт....где то есть люфт и по этому колбасит.Может и ступица...хотя у меня ступицы обе залюфтили...на ямах слышен уже стук...но в руль не чё не колбасит...и при торможении всё путём.Это где то в подвеске или рулевом.Может и диски тормозные.
У меня было как то вибрация по всей машине.Думал баланс...проверил...Биение осталось.Снял задние барабаны...прочистил их от грязи(ну знаете там налипает малость продукты трения)и всё прошло.Но на рулевое не колбасило.
cherry
Да знаем че там налипает, в том месте где барабан касается ступицы, остается окисел алюминия, барабан на место встает с перекосом, думаю и колесо также встанет с перекосом...
eltehnik
Избавился от биения после 80-ти проверкой резины. Было биение после 120-ти, колбасило так что панель(торпедо) тряслась. Преставил резину местами, стало колбасить после 80-ти и после 100 переставало. Решил на днях сделать балансировку думаю может поможет. Заехал в шиномонтажку говорю так и так расколбас после 80-ти, монтажнику делать особо нечего сезон не начался пока, проверил балансировку, норма, давай смотреть как ведёт себя резина. Приговор такой, резине абзец, пошла буграми, подобрали из всех 4+ запаска. Всё теперь замечательно, только резину жалко гуд ир всё таки.
З.Ы.До этого ходовую перебрал сам.
RijBayCan
Значит так. Сегодня заехал на очередную балансировку, мне все отбалансировали, поставили и говорят мол давай машинку на подьемнике подымим, заведём и посмотрим что будет с биением. Так и сделали, руль начал ощутимо вибрировать при скорости более 80 км./час и это при разгруженной подвеске когда оба калеса находится в воздухе. Посмотрели мы так и видим что привод длинный как-то неровно крутиться т.е вверх-вниз его пошатывает у наружного шруса.
Так вот думаю может из-за него это вся бяка а?
RijBayCan
Ну что-то тут както тихо?
Может кто выскажет свое мнение а?
Sipe
Перечитай на первой странице топика пост, который SergeySergey писал, пункт 4. Там как раз про твой длинный привод.
RijBayCan
А сложно поменять длинный привод или нет?
Нужно ли для этого вытаскивать внутреннюю гранату или можно прям на машине снять? Там же стопорное кольцо есть, неудобно наверное будет.
cherry
Есть книжки по ремонту издательства "Третий Рим" с картинками, по среднему, крупному и мелкому ремонту, стоят копейки (с ч/б иллюстрациями, есть еще с цветными) думаю тебе это поможет больше, почитай будет не понятно спросишь.
ЗЫ: не рекламы ради, а пользы для.
Привод снимается вместе с "гранатами", ступичная гайка тоже откручивается. Есть сложность выдергивания хвостовика внутреннего шруса из коробки. Возникают сложности со стаскиванием "гранат" с полуоси и т. д.
