goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
goltmax
Спасибо!
Какая интересно у меня.
В би-би видел такую, как на первом фото, написано ВАЗ инж. 1,6.
Как на фото посередине вроде ВАЗ инж. 1,5
А как снизу, вроде, тайга.
Получается мне как на среднем фото надо, или я ошибаюсь?
goltmax
Существуют еще сетки как на первой фотке. Только у них крепление сделано по-центру, а не смещено к правой (по фото) стороне
Sprite
goltmax писал(а):Существуют еще сетки как на первой фотке. Только у них крепление сделано по-центру, а не смещено к правой (по фото) стороне
Понял, спасибо!
Sprite
Проехал сегодня 70 км, под конец машина вообще ели ехала, очень сильно дёргалась, больше 3000 об. не крутила, в баке было 10-15 литров бензина. Заехал на заправку, залил полный бак и машина ожила, но до дома ехать осталось немного, поэтому по полной проверить не смог.
Так что мне кажется греется БН.
Что делать, что менять, есть ли рем. комплекты, а то БН в сборе дороговато?
goltmax
Можно купить только качающую головку и самостоятельно перебрать бензонасос. Цена вопроса порядка 850 - 900 рублей.
Sprite
Брат снимай БН и смотри чо с ним, а тама можно моторчик махнуть.
Sprite
goltmax
Спасибо за советы, но похоже виновница найдена.
Завтра предстоит поездка на дачу, вот и будет тест драйв.
goltmax
Sprite
Спасибо брат.
Тест драйв пройден.
Всё отлично, на холодную тянет как и на горячую
Отрегулировал клапана, зазор стал в норме, но на холодную теперь поцокивают.
Sprite
Брат всегда рад помоч чем смогу
Sprite писал(а):Отрегулировал клапана, зазор стал в норме, но на холодную теперь поцокивают.
тоже осенью регулировал и свой человек(механик) поставил как положено по заводским показаниям и тоже стало поцокивать на холодную, но как грится в этом деле лутше не добдеть чем перебздеть с пережатыми клопами и как следствие прогар
Можно конечно выставить зазоры в притык(типа золотая сердинка)но мля тогда небудет запасу на то что если зазоры сместятся и незажмёт клапан.
Sprite
Dranik писал(а):Sprite
Понятно.
Вот я тоже постарался подогнать зазор к эталонному.
Уж пусть лучше цокают на холодную, чем пережатые клапана и потом прогар, тем более зазор получился как в мурзилке.
Densil
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099i, 2001 г.
Sprite писал(а):goltmax
Добрый день, не отображаются причинные фотки в этом сообщении.. У меня сейчас то же самое, на холодную все норм, а прогреется - дергает и на ходу и на ХХ, особенно с пустеющим баком. Вчера вообще еле доехал на третьей, а началось все неделю назад, как погонял по лесам за грибами...
Поменял свечи, реле БН, топливный фильтр, не помогло. Буду мерить давление в топливной рампе сегодня...
Sprite, goltmax, Dranik, так что ж там за "виновница" была на фото?..
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Densil писал(а):так что ж там за "виновница" была на фото?..
Сетка...
Densil
На форуме 7 лет
Densil
На форуме 7 лет
Давление топлива на заведенном 2,3...2,4 атм, при сдергивании вакуумной трубки с РД - 2,9...3, при пережатии обратки больше 4 (манометр был на 4).
Заменил сетку на БН (впервые за 180000 км), вырезал лючок. Не помогло! Выяснил, что когда начинает дергать - напряжение на БН 13В стабильно и давление в рампе 2,3 стабильно. Нашел, что в это время пропадает искра на 2 и 3 цилиндрах (то есть, то нет) Оказалось, МЗ при нагревании начинал барахлить, отключая 2 и 3 цил. Качаешь его за фишку - искра то появляется, то пропадает.. Закрепил МЗ в 5 см от штатного кронштейна, в итоге дольше нагревается (и машина дольше едет нормально), но потом опять начинается.. Заменил МЗ на новый, теперь все нормально.
