flash29 писал(а):Блин ответил бы кто, стоит менять шланг налевом штуцере на бензостойкий?
Просто так, не разобравшись, не имеет смысла. Если ты пишешь, что кое-как натянул шланг обратно, то похоже у тебя стоит штатный шланг прозрачный голубого цвета. Если так, то оставь его в покое. Если что-то другое, то меняй.
flash29 писал(а):стало появляться давление в баке, когда открываю крышку то втягивается воздух, или выдувается, не пойму, но скорее всего втягивается
Может и втягиваться, и вдуваться. Не большой пшик может наблюдаться на исправной системе, если стоит
двухходовый клапан . Но не понятно, есть он у тебя или нет, его часто убирают. Если пшик хороший, то имеет смысл заморочиться, иначе может смять бензобак! Это происходит , когда система по какой- либо причине становится герметичной (а она должна дышать). Допустим ты заливаешь полный бак и едешь 500 вёрст. У бензонасоса дури хватает (хороший 6 атм. даёт), а воздуху, чтобы заместить расходуемый бензин, взяться неоткуда. Вот и будет в такой ситуации бак постепенно плющить по мере расхода топлива.
Короче, разбирайся обязательно!
Вот посмотри эту ветку, особенно в конеце 1 стр. , там и расписано, как что работает, и вообще вся ветка полезная
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39787
