hant1977
Поставил датчик ТОС на ВАЗ 2112. температуру показывает на 4-5 градусов выше. Что делать?
za_k_on
hant1977 писал(а):
Что делать?
Рассказать что за ТОС, как он работает вне машины (тоже врёт?), куда ставил сам датчик.
А пока по имеющимся данным можно сказать лишь "делай так, чтобы датчик не врал".
hant1977
Дачик стоит под задним бампером.
Dmitriy_NMSK
Калибровать надо, как? читайте инструкцию
Gennadiy K
Должен быть обдув датчика встречным воздухом, под задним бампером скорее всего не очень удачное место. На десятках штатно ставят на перемычке переднего бампера, ниже радиатора.
Что бы точно сказать врёт или нет, нужно сравнить с эталонным точным термометром. А в движении его показания и так то и дело меняются и в этом ничего страшного нет, то асфальт раскалённый и пробка, то тень от леса и скоростное шоссе, разница будет существенная, градусов в три-пять.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (27 Июля 2010 19:29), всего редактировалось 1 раз
Tom669
Датчик под задним бампером ставить как раз и не надо. Он ставится под передним бампером. Я ставил в районе противотуманки, на Феде вообще штатно стоит под бампером, перед радиатором. Под задний бампер ставил по дурости на зубиле, дак тоже выше показывал, переставил в перед и все в норме. Просто при движении теплый воздух по днищу от двигателя гонит на зад.
Кот Матроскин
на 12-й "нового образца" - тоже там. Самое правильно место.
