стрелка прыгает на 6А и стоит как влитая,
Вольтаж зарядки 13,5 вольт.
А не выкипит до конца и не коротнет?
Насколько я знаю, должен снижаться ампераж же, по набиранию заряда в АКБ
roadster
А не выкипит до конца и не коротнет? Насколько я знаю, должен снижаться ампераж же, по набиранию заряда в АКБ
ГОТОВ.
СЕТЬ и Заряд
Хреновенькая батарея (лежалая, старая и т.п.) "пузырит" практически сразу.
rover
а мож там реле залипло , которое переключает с
ГОТОВ.
СЕТЬ и Заряд
rover
Амперметр стряхнули, вот он и кажет 6 импер все время....
Реле стоит
Пишет погоду, как описал выше
так контакт то переключается или как?
Были открыты пластины только верхушки, примерно 1 см где-то, но в таком состоянии он стоял с зимы еще.
Признак перезарядки - это кипение электролита, маленькие пузырьки не в счет.
АКБ кстати нагрелся, зу вообще накалилось
А должна щелкать при накидывании на клеммы и писать ГОТОВ, затем включаешь в сеть, Г
В городе сонар стоит 2500, на сайте - 800 рублей примерно, да и то, кажется еще дешевле. Времени заказать уже нет, и ЗУ не у кого взять, все в разьездах и голодранцы
