Тут лазия по просторам инета наткнулся на интересную и впринципи нужную Самарскому семейству вещь.
http://tuning-vaz.ru/production/99/
Кто ставил сие приблуду, как очучения ? cтоит ли она своих денег, и немалых 4690р
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А не лучше треуголки сразу купить, добавив 1000 рэ?
Хотя некоторые даже дешевле треуголки покупать умудряются, правда они трут об привод.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Kirill111
Kirill111 писал(а):А не лучше треуголки сразу купить, добавив 1000 рэ?
рассматривал этот вариант,но подвеску тока что поставил всю новую и брать и менять на треуголки ну чот вообще никатит
Junglist писал(а):+1
хрень какая-то)
это ты с чего взял??? опыт установки сего девайса или так от балды ??
Kirill111
дэф мотанcпорт
Dranik писал(а):Kirill111
хрень какая-то)
Не понял.. Подвеску всю новую поставил - так пусть и остается. При установке треуголок меняются тока сабли и поперечные рычаги.
В представленном по ссылке варианте я не вижу ни единого плюса относительно треуголок, при одинаковой стоимости.
Kirill111 писал(а):При установке треуголок меняются
Kirill111 писал(а):поперечные рычаги.
оные то и поменял 1500р отдал
Kirill111 писал(а):В представленном по ссылке варианте я не вижу ни единого плюса относительно треуголок, при одинаковой стоимости.
стоитмость согласен одинаковая ,но меня интересует именно этот девайс по ссылке, ну вот хоть тресни треуголки нехочу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну тогда ничего не могу посоветовать. Выше уже написал:
Цитата:В представленном по ссылке варианте я не вижу ни единого плюса относительно треуголок, при одинаковой стоимости.
Junglist
хрень какая-то)
от балды канешна. ну если по уму, чего там усиливать этими трубами? чтобы на глубоких ямах кузов букво Г не свернуло...
попробую ка я погуглить, может чего найду
Junglist
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
...в ралли можно потестить вместе со стандартам ибо там низя треуголки-те с прыжками разваливаются, ралисты старой закалки их боядца...
подумал я первый раз когда увидел сий девайс, а так чё велосипед изобретать-треугоки это пиздато, да простят меня модераторы...
не пойму на что крепить эту приблуду сзади. спереди понятно - вместо крабов, а сзади куй поймёшь, чё за кронштейны там...
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это песдец... На эти хилые болты они крепят продольную растяжку?
Junglist
уж шпильки эти точно много чего выдержат.
кароче сомнительный девайс. надо тогда сразу к балке задней приваривать
А, вон оно как... Этакий недоподрамник. Ну на стоке должен приход быть, всё таки продольная жёсткость. С треуголками имхо не ощутишь ничего. Если выбирать треуголки или эти растяжки - конечно треуголки. Ценник за них явно не гуманный, им цена 2-2.5, учитывая стоимость треуголок.
Junglist писал(а):кароче сомнительный девайс. надо тогда сразу к балке задней приваривать
х123ас писал(а): Ну на стоке должен приход быть, всё таки продольная жёсткость
вот и охота попробывать
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Чёй-то мне кажется, что сравнивать эту штуку с треуголками - как сравнивать колёса и аморты.
Судя по конструкции, должны придать хоть какую-то жёсткость кузову. Коли нет желания и возможности ставить подрамник, это вроде не плохой вариант. А треуголкам будет только лучше, может хоть немного разгрузятся крепления рычагов.
Тупо мнение по картинке
za_k_on
ну треуголки сами по себе продольную жёсткость добавляют, так то конечно эти растяжки им не помешают, а вот будет ли реальная польза - хз. Ценник за них неадекватный - вот это факт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ааа, так это тупо усилитель.. Тока щас вкурил.. И все равно сравнение с треуголками имеет место быть. Ибо при установленных треуголках данная приблуда нафиг не нужна. Впрочем она нафиг не нужна и при стоковых рычагах. Эта хилая хрень собирается усиливать лонжероны? Крепясь к шпилькам стабилизатора? Мухаха.
А колесо как болталось на гибкой сабле как говно в проруби, так и будет болтаться дальше. И за это 4600 рублей? Пидецц..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Эта хилая хрень собирается усиливать переднюю балку/крабы, которые при разгоне и торможении выкручивает саблями в разные стороны,
на самарах гуляет телевизор, на десятках гуляет балка.
Треуголки частично эту функцию выполняют - жестко фиксируют преднюю точку крепления подвески с лонжеронами.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111
Треуголки эту функцию не частично выполняют, а полностью.
Это эта хилая хрень частично будет чета-там выполнять крепясь за шпильки стаба, которые и без этой хрени постоянно отрывает.
Kirill111 писал(а):Это эта хилая хрень частично будет чета-там выполнять крепясь за шпильки стаба, которые и без этой хрени постоянно отрывает.
Вроде там кроме шпилек стаба крепёж на болт рычага ещё
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Это эта хилая хрень частично будет чета-там выполнять крепясь за шпильки стаба, которые и без этой хрени постоянно отрывает.
Тогда объясни мне смысл крепиться еще и к шпилькам хилым? Для красоты конструкции чтобы впаривать лохам?
Kirill111 писал(а):Тогда объясни мне смысл крепиться еще и к шпилькам хилым? Для красоты конструкции чтобы впаривать лохам?
ага. Ну или чтоб шпильки стаба держать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Треуголки эту функцию не частично выполняют, а полностью.
Нет, именно частично. Треуголки связывают лонжероны с мордой через два сайлент-блока, а эта растяжка - напрямую. Разница есть. Рычаги фиксируют крабы за внутреннюю обойму сайлент-блока относительно лонжеронов.
