Макис
Авто: 21043: 21102
Нужна бюджетная магнитолка, желательно JVC или PIONEER, помню кто-то здесь на форуме говорил, что у него JVC сохранаяет настройки радио и часы даже при отключении аккум-а, даже на неделю, мол там есть внутренний элемент питания, хочу удостовереться в этом наверняка. Или подскажите, что можно сделать, чтоб настройки не сбрасывались при отключении массы, т.к. авто большую часть времени стоит в гараже и аккум. отключается от массы?
diimm
У пионеров такой фигни точно нет.
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Макис писал(а):Или подскажите, что можно сделать, чтоб настройки не сбрасывались при отключении массы,
Ну разве что продублировать провод "массы" ГУ. Т.е. снимаешь клемму с АКБ, а этот второй провод кидаешь на "-" АКБ. Либо ставить дополнительную батарею в салоне (например, от игрушечных авто). Но, имхо, все это хрень
Макис
Авто: 21043: 21102
вариант с переброской проводов не подходит, у меня там масса отключается спец. крутилкой с пружиной.
