Марат
Всем доброго времени суток! Smile
Собственно, кто-нибудь юзал сабж? Есть вопросы:
1. Чего брать, какую модель, какого производителя?
2. Насколько хватает стандартный походный балончик? Читал, что от 2 до 6 часов.
Заранее спасибо!
P.S. Загаражинг, сисинг, карасинг обсуждать только после дельных советов по сабжу Pardon
Mitiok
Газовая плитка кейс, ни рыба ни мясо. Или компромисс. На природе юзается либо двухконфорочная газовая плитка
с таким баллоном
Плюсы, баллона хватает на три четыре поездки человек на 8. Две конфорки.
Минус - большая при дефиците места в машине не айс.
Либо такой вариант.
Вес - как у колибри, компактная, можно в рюкзаке при пешем походе носить.
http://zatumanom.ru/info/product_5110.html
Марат
Громоздко.
Так а ресурс балона какой?
kkonstantin
Нет, это неправда на счет 6 часов. 2 это с натягом. Приходилось по долгу службы дальнобоить и юзать сабж. Те баллончики, которые по 75 руб продаются раза 4 смогут вскипятить чайник 2л. Это летом, на жаре. Зимой - не докипятив чайник приходится менять баллон на другой, греть у печки тот, который снял, потом снова менять и так раза 2-3 пока чайник вскипятишь.
Для себя решил взять баллончик и маленькую плитку. О чем и темку соседнюю слепил Wink
Гомер Симпсон
110 грамм в час потребляют. Баллоны бывают по 230 и 450 грамм газа
http://www.activera.ru/shop/UID_12.html
Марат
изучаю как раз Smile
Гомер Симпсон писал(а):
110 грамм в час баллоны бывают по 230 и 450 грамм газа
Получается, что непрерывное горение может длиться от почти 2,5 часов, до 4 с лишним? Только тут наверное надо еще учесть на малом газу, или в полную мощь горелку запустил.
Mitiok
Там и цилиндрические баллончики применяются, как к "кейсовых". Вообщем то их и юзаем. Используем летом, так что баллона на завтрак ( кофе - чай) и пожарить сковородку рыбы хватает
Марат
Ну тогда и этот вариант прикинем. Спасибо! Smile
Это на группу в 8-9 чел?
Mitiok
Да.
Гомер Симпсон
учитывай ещё, что при низких температурах окружающей среды, расход газа увеличивается. Правильно тебе тут писали - в мороз можно на одном баллоне и не вскипятить чайник
Марат
Mitiok писал(а):
Да.
Ну, в принципе, ресурс балончика получается более менее приличный.
Марат
Это понятно!
В данном конкретном случае предполагается, что 90% эксплуатация дивайса все же будет в условиях куда более комфортных, чем в мороз.
Otto Frija
Марат писал(а):
Mitiok писал(а):
Да.
Марат, на группу в много человек есть такие же, но бензиновые. В пешем походе или походе на несколько дней - проще газ.
Марат
Какую-нибудь ссылкО подкинуть для раздумий можно?
Балончик в 250 гр. стоит около 65-70 руб. Усредненный расход горения в теплое время года, как понимаю, можно считать не меньше 3-3,5 часов до полного опустошения. Сколько при таких же условиях может понадобится бензина?
Otto Frija
Марат, обычно ситуация предельно простая - если есть автомобиль или мотоцикл, то всё понятно. Если поход пеший или велосипедный - то газ, конечно. Я юзаю исключительно газ - надолго не хожу.
Газ собирается за пару секунд и готово, работает. Опять же газовая лампа - великая вещь. Газ желателен с пьезо. Лично я юзаю Примус.
Бензиновый запускать дольше, как паяльную лампу, коптить начинает и т.д.
http://www.kant.ru/show_good1.php?t=tur_stuff&id=82647&narcom=OFF&id_razdel=
http://www.kant.ru/tovar.php?razdel=%E7%C1%DA%CF%D7%CF%C5%20%CF%C2%CF%D2%D5%C4%CF%D7%C1%CE%C9%C5&t=tur_stuff
Марат
Otto Frija, спасибо! Smile
MIK1982
Марат писал(а):
Громоздко.
Не согласен у меня тоже двух комфорочная так она спокойно живет под сиденьем, зато готовить на ней проще
Марат
Я имел в виду в совокупности с балоном
MIK1982
так баллончик прямо в плитку вделан
http://www.buhshop.ru/shop/index.php?productID=324
только у меня двухкомфорочная
Марат
Вот я к такой версии и присматриваюсь.
мне пока однокомфорочная попадается.
MIK1982
у меня старая еще на Сахалине покупали, там вечно свет выключали а плиты все электрические. Плитка уже больше 10 лет живет.
Нормальная плитка места много не занимает удобно если куда едишь на природу с детьми
AND517
Выше уже писали, часа 2. Можно сильно сэкономить на баллончиках, изготовив переходник под 50 л. баллон. Тогда себестоимость заправки 250 гр. баллончика составляет примерно 3 рубля. Десятка баллончиков хватает на 5 дневную охоту толпой человек в 10. Раньше юзал горелку Ковея, хорошая штука, умещается в карман, весит грамм 100. Сейчас не заморачиваемся, бросаем в багажник 50 л. баллон и инфракрасную горелку на 2 кВт. Хоть плов на ней готовь, хоть кружку воды кипяти.
Марат
Эти же одноразовые. Нах их заправлять?
Солидно.
это что за хрень?
Mitiok
Это он пересчитал стоимость газа при заправке 50л баллона.
В попугаях удав гораздо длиннее Wink
Марат
hehe
