AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Всем привет. Сегодня вылез трабл, который меня просто в ступор ввел. Вышел с раблты, снял нормально с сигналки, завел, поехал. Остановился у магаза, выхожу - на кнопку жму - не срабатывает. Брелок пискает, сирена - нет. Двери не закрываются. Поворотни чуть-чуть "вспыхивают-тлеют". Ладно. Закрыл с ключа. Приехал в гараж. Начал тыркать. И слышу, что при постановке на охрану из-под капота звук, как типа адсорбер работает после выключения зажигания. Открываю капот, слушаю. Звук идет из района ДЗ. Слушаю внимательнее. Абсолютно точно из РХХ. Скидываю с него разъем. Звук остается, но тише и немного другого харакетра. Откуда - так и не понял окончательно. Одел обратно - опять явных звук из РХХ. Что это??? В сигналках я "0". Машину брал с рук. Кто ставил не знаю. Сигналка Mystery. Глюков не было. Подскажите хоть какие версии. Спасибо заранее.
Sheh
Авто: двенашко
Смари массу сигналки. думаю слева от руля на шпильке под панелью прикручена
AHTOXA63
Авто: Пежо 307
Сегодня глюк исчез внезапно. Массу проверю. Знаю где она, т.к. шумил моторный щит. Спасибо.
