Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Привет всем.
Вот в предверье вступления поправок в ПДД, которые вступают с ноября этого года, требующие, чтобы у всех автомобилей в любое время суток и на любой дороге всегда был включен либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни решил создать эту тему.
Кто как собирается ездить? С ближним или на авто ставить эти ходовые огни(цены откровенно кусаются, да и на наши авто хз как ставить). Да и чета штраф за это "нарушение" какой интересно будет. Может у кого уже и решение созрело...
Gallant
У меня при запуске двигателя ближний в пол-накала загорается. Нагрузка маленькая, а проблем включил-выключил нет.
Neonl
Gallant писал(а):У меня при запуске двигателя ближний в пол-накала загорается. Нагрузка маленькая, а проблем включил-выключил нет.
А как ставил? сам или обращался куда. Через резисторор подключено? Если есть схема можешь кинуть?
lomond
Neonl, глять темку ниже по списку: ПДД 19.5.
zumv
Авто: Ваз 21124
Дал бы кто схему подключения на семерку ближнего от замка зажигания
Колян90
Авто: 21144 '11
zumv писал(а):Дал бы кто схему подключения на семерку ближнего от замка зажигания
я поставил себе протовотуманки, они включаются от замка зажигания. думаю сделать ближний свет от замка не составит труда: от тумблера включения ближнего откусить провод с которого приходит напряжение и подсоединить его к той клемме замка зажигания, на которой появляется ток при его включении. на семерке это например клемма с двумя синими проводами.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
А разве ПТФы не должны включаться вместе с ближним светом, тобишь габаритами, не?
Колян90
Авто: 21144 '11
zumv
Авто: Ваз 21124
А как его тогда выключить если он не нужен будет? Надо както через реле. Но как?
Колян90
Авто: 21144 '11
zumv писал(а):А как его тогда выключить если он не нужен будет? Надо както через реле. Но как?
а когда он будет не нужен? по правилам надо будет включать свет всегда. на случай если акум подсядет, я поставил тумблер отключения. реле конечно надо, иначе сгорит тумблер. ставиться обычное 4-х контактное разгрузочное реле. если маленько дружишь с электричеством, то проблем не возникнет
zumv
Авто: Ваз 21124
zumv
Авто: Ваз 21124
Так через штатный выключатель работать не будет?
zumv
Авто: Ваз 21124
как сделал в пол накала , только без пояльника и всякой требухи?
Колян90
Авто: 21144 '11
zumv писал(а):Не дружу. С чего реле?
обычное 4-х контактное реле с ушком для крепления. такие же реле стоят на ближнем или дальнем свете
zumv
Авто: Ваз 21124
Колян90 писал(а):zumv писал(а):Не дружу. С чего реле?
спасибо, буду пробовать
