Чисто теория, но заставила задуматься:
Есть топливный фильтр, есть топливный шланг. Топливо идет через фильтр в мотор.
Если поставить к уже имеющемуся фильтру еще один, запараллелив их, то насколько уменьшится сопротивление напора, уменьшится-ли оно вообще?
Пропускную способность присоединтельных шлангов в расчет не берем.
Я полагаю так - фильт, это по сути сопротивление. Паралельное сопротивление делится вдвое, по закону Ома.
При условии, что фильтра новые.
Но если один фильтр новый, а другой нет?
Допустим стоят два с потерями 0,1 Атм : 0,1 Атм паралельно. На сколько уменьшится сопротивление?
Допустим стоят два с потерями 0,1 Атм : 0,2 Атм паралельно. На сколько уменьшится сопротивление?
