Ian
Заметил у себя такую фигню. Колеса, то бьют, то не бьют. Пик биений приходится на 100-120 км/ч. Наблюдал это эффект в загородных поездках(километров 400 в одну сторону). Причем переход из одной фазы в другую(бьет - не бьет) обычно происходит после изменения режима движения( существенное снижение скорости). Колеса и диски - новые, NFS3 175/65R14, диски - УзДэу. Балансировка по 5-10 грам на колесо. Биения, похоже вверх-вниз, т.к. руль сильно не вибрирует(на нем только дрожь).
Вот собственно и вопрос - в чем может быть дело?
Yuras'
Ian писал(а):Заметил у себя такую фигню. Колеса, то бьют, то не бьют. Пик биений приходится на 100-120 км/ч. Наблюдал это эффект в загородных поездках(километров 400 в одну сторону). Причем переход из одной фазы в другую(бьет - не бьет) обычно происходит после изменения режима движения( существенное снижение скорости). Колеса и диски - новые, NFS3 175/65R14, диски - УзДэу. Балансировка по 5-10 грам на колесо. Биения, похоже вверх-вниз, т.к. руль сильно не вибрирует(на нем только дрожь).
Собственно проблема аналогичная. Тот же NF3 только 165/60R13.
Я ее только обкатываю, поэтому езжу на скоростях до 80. А вот в выходные по трассе разогнался километров до 90-100 по спидометру и появилась жуткая дрожь на руле
При меньшей скорости все успокаивается.
Диски не новые, но до этого на них стояла Бл-85 и все было ОК.
После переобувки все балансировалось. Пока не знаю что и думать...
