разобрал двигатель ваз 2110 карб. , у меня поршня примерно на 2 мм короче чем новые. А новые поршня как раз на 2 мм вылезают из блока. Кто нибудь с этим сталкивался??????????????????? nea
diimm
Фоты давай
![ppc](images/smiles/popcorm1.gif)
Какие-то маркировки на них есть?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
MAKARENKO
колено погляди какое.
машину с рук брал?
нет фоток мерил поршни, от отверстия пальца до верха стандартное расстояние 27 мм, а на старых 25 мм че за фигня
epatazh
походу у тебя коленко не сток.
поршня со смещением или торцованные
Мне тоже показалось что с верху около 2 мм сняли, если я с этими тоже проделаю не испорчу?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Помочь отторцевать поршни?
да нет советом
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Kirill111
Торцевать на 2 мм это не много, в смысле еще же нужно цековки делать, там мяса хватит?
Grigoriy писал(а):Kirill111
Где то читал что можно на 1.7 мм
Kirill111
дэф мотанcпорт
MAKARENKO писал(а):Помочь отторцевать поршни?
да нет советом ![nea](images/smiles/nea.gif)
Посчитай степень сжатия. Высчитай нужный недоход и объем камеры в поршне. Торцуй поршни и делай циковки под рассчитанные значения.
З.Ы. Предвижу вопрос как это все посчитать. Это уже не ко мне, могу тока послать в ФАК и читать книжки умные.
epatazh
для начала я бы коленку поглядел. какая она там.
исходя из коленки расчитал бы смещение нужное тебе и купил бы поршни со смещением. или торцанул бы эти. - это если колено не сток.
а если сток, то хз че за хня )
Kirill111
дэф мотанcпорт
epatazh писал(а):для начала я бы коленку поглядел. какая она там.
Сие путь для тех, кто не умеет считать.
epatazh
Kirill111
ну я так подумал, что раз поршни вынул. значит точить, а раз точить значит коленко тож вынул.
ну или посчитать конечно. относительно разницы поршней.
epatazh писал(а):Kirill111
В Этом и дело , что расточил уже под поршни, а они на 2 мм длиннее((((((((((((((
epatazh
ну тогда торцевать наверное. тока надо для начала посчитать все.
epatazh писал(а):ну тогда торцевать наверное. тока надо для начала посчитать все.
на старых просто с верху снято 2 мм и все
они простые , а не со смещением
epatazh
ну раз те торцованные были просто и все ехало норм. то так же сделай.
epatazh писал(а):ну раз те торцованные были просто и все ехало норм. то так же сделай.
завтра пробовать буду, отпишусь потом
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Семь раз отмерь, один отрежь
Узнай ход колена путем замера расстояния от центра коренной шейки до центра шатунной и помножить на два. В любом случае делай не доход 0.
![Good](images/smiles/good.gif)
С торцеванием циковок можешь не заморачиваться, на сток валу ничего не погнет. СЖ будет повыше конечно.
diimm
Sashkins писал(а):СЖ будет повыше конечно.
И это +
MAKARENKO
фото старых поршней сделай, и сюда выложи.
И это + supercool
Боюсь слишком большая будет.
083 говорил что в торцованом поршне 6 кубов, это в два раза меньше чем в стоковом, степень будет в районе 12,3...
