strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Ориентируясь по показаниям вольтметра Октан-4 заметил, что на холостых оборотах (при включенном ближнем, вентиляторе отопителя) аккумулятор не заряжается (контрольная лампа "разряд аккумулятора" не горит).
Кому верить: лампе или Октану?
При этом после 10 дней простоя аккумулятор сел так, что стартёр не смог ни разу провернуть КВ.
Может ли это быть связано с ремнём генератора (в последнее время он иногда, очень-очень редко, посвистывал)?
Генератор 37.3701, аккумулятор 62Ач
Ашот
Авто: Шнива 2012
На ХХ он и не должен заряжаться.
Радикальное лЫкарство - гена от инжевой нивы (80А) и трехуровневый регулятор от десятки и хорошо натянутый балаковский зубчатый ремень.
На ХХ будет чуть больше 12 вольт, при езде стрелка на бортовом вольтметре всегда на риске в зелёной зоне (~14 вольт) при включенном ближнем.
strifonoff
Понятно..
на нивский генератор пока разоряться не буду, а вот ремешок поменяю
OldFeld
Авто: Matiz Best
Ашот писал(а):На ХХ он и не должен заряжаться.
вопрос такой.. а ТРЕХуровневый регулятор можно переключать во время работы двигателя? Или нужно выставить нужное напряжение на заглушенном моторе, потом заводиться?
Ашот
Авто: Шнива 2012
ХЗ. Я не рискую, глушу и переключаю.
А вообще его 6 раз в год переключать нада, не критично, чо...
Штейгер
strifonoff писал(а):Ориентируясь по показаниям вольтметра Октан-4 заметил, что на холостых оборотах (при включенном ближнем, вентиляторе отопителя) аккумулятор не заряжается (контрольная лампа "разряд аккумулятора" не горит).
Гена на 55А, значит и АКБ не более 55А/ч. Чем больше ёмкость АКБ, тем больше нужна мощность генератора.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
OldFeld писал(а):вопрос такой.. а ТРЕХуровневый регулятор можно переключать во время работы двигателя? Или нужно выставить нужное напряжение на заглушенном моторе, потом заводиться?
Можно. Нет абсолютно никакой разницы когда его переключать.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Ашот писал(а):Радикальное лЫкарство - гена от инжевой нивы (80А)
Опиши процесс инсталляции гены нивского на классику. Где то (в ЗР? ХЗ не помню уже) читал, что там какой то кронштейн надо докупить, как то по месту подогнуть-подогнать и уже с ним установить гену. Сколько примерно нивский гена стоит? Но по любому это бюджетнее, чем тот же десяточный гена - его установка на классику была подробно описана в ЗР, но там столько геммора - вытачивать валы, переходники, опять же кронштейн плюс шкив под поликлиновый ремень... Желание увядает сразу
Может кто то что то добавить? Это если
Ашот
уже купил авто с такой переделкой.
В свете близящегося 1 ноября - актуально очень ИМХО.
ГенВик
Сейчас на Паскере посмотрел - сколько же там генераторов для моноклинового ремня и при этом выдающих 80 ампер! Если учесть, что, кажется, после 1996 года классики на заводе укомплектовывали зубиловскими генами, то может и колхозить с кронштейном-переходником ничего не придется а встанет как родной тоже зубильный гена, но уже выдающий не 50-55А, а все 80А!
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?group=1&letter=%C3&page=3 Кто что скажет?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
strifonoff
Твой октан мереет напряжение в бортовой сети, далеко далеко от акб и гены, там столько соединений и всяких плохих контактов, что ты себе не представляешь просто. Нужно нормальным мультиметром померить на клеммах АКБ.
Ашот
Авто: Шнива 2012
ГенВик писал(а):Опиши процесс инсталляции гены нивского на классику.
Покупаются два кронштейна на 21214 верхний (планка) и нижний (нижних есть два вида - голый (70 рублей) и готовый ~250, готовых правда не встречал), самый труднодоставаевый элемент - болт крепления генератора от десятки в сборе. Находил только в авто49 - снимали последний с витрины.
если нижний кронштейн голый - рассверливаешь переднюю дырку ф8, вторую растачиваешь под сайлент-блок (продаётся в сборе с болтом) у меня ушло минут 40 половых сношений с дремелем.
Дальше скручиваешь нижний кронштейн с генератором, идёшь к машине, откручиваешь брызговик двигла, скидываешь старый, ставишь новый, натягиваешь, в обязательном порядке трехуровневое реле напряжения от десятки, родное такое же кривое как и штатное десяточное.
Ну и если машина старая - небольшое вмешательство в проводку, на новую ( со штатной геной 55А) всё встаёт как родное.
P.S. Самарский КЗАТЭ стоит около 3600 в нерезиновске, трехуровневое реле 250. Два кронштейна по 70 и болт рублей 50. Итого около 4 тысяч. Тут уже каждый сам решает, иметь или не иметь ©
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Ничего сложного в установке нет.Все как и описано выше.У меня единственная проблема была в планке натяжителя.Ее не было у нас в городе.
пришлось в соседний заказывать.Из-за этого установка растянулась на весь день.А когда все есть работы на час.
ГенВик
Ашот
Спасибо. А Самарский - это что, зубильный? Или Нивский? А то куплю не то - он какой номер децимальный имеет, а то продаваны впарят. При переходе на БСЗ все норовили нивский трамблер всучить, потому и пришлось покупать бесконтактное Михайловское....
Машин с 55А геной. Интересно, его хоть за сколько то по объявлению можно будет двинуть? Дороговато канешно получается, но оно того стоит, верно? Я просто никогда не парился с подзарядкой АКБ - поставил и забыл и тупо менял каждые 3-4 года. Но вот этот дневной свет...
ПС Что такое нерезиновск?
ГенВик
bagzzzmdg писал(а):проблема была в планке натяжителя.
Про планку вроде разговора не было? Или она сама сломалась?
strifonoff
нерезиновск - Москва
напряжение померю мультиметром сразу на клеммах акб если не забуду.
ремень то поменять некогда
а по поводу установки нивского гены всё ищется в гугле
Ашот
Авто: Шнива 2012
bagzzzmdg
Она на ниве другая.Не такая как на классике.
Вот хорошая статья.http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3353
ГенВик
Ашот писал(а):Самарский - по месту рождения, завод КЗАТЭ, г. Самара.
Я те постучу
ГенВик
Сходил по ссылке с установкой на щоху. Много вопросов возникло, в частности - диаметр шкива нивского гены одинаковый с диаметром родного (55А) гены? А то (если нивский диаметр больше) есть риск получить недозаряд АКБ.
Потом, по цене именно нивский гена самый дорогущий. Может можно воткнуть инжевые гены на 04-07 или 08-09, которые тоже выдают 80А? А будет подешевле все же, а?
Ашот
А релюхи ты никакие не менял?
bagzzzmdg
Тоже относится - просто забыли об этом написать или ничего не меняется? И фотки бы...
bagzzzmdg
Нет.Не менял абсолютно ничего.Просто снял старый,заменил кронштейны и поставил новый..Что нивовский самый дорогой я согласен.Насчёт зубильных инжевых ген не знаю,но думаю можно любой воткнуть,при наличии прямых рук и доступности запчастей.
ГенВик
Журнал "За рулем" №8 (август) 2008г. стр. 206 статья "Прилив энергии". Об установке 10точного гены на классику. Там очень много геммора с вытачиванием переходников под купленные за компанию шкивы коленвальный от 12-ой и шкив водяного насоса ЗМЗ-406. Приводятся чертежи с размерами. Даже кронштейн колхозят сами сваркой. Короче мини завод нужен на дому. Не для меня. Те кто ставил именно нивский, с обычным ремнем - не проскакивает он при включении потребителей?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Реле никакие не менял (за исключением реле регулятора напряжения, но о нем выше написано).
Вот если машина старая, до того как в них стали 55А гены совать, то там нужно выкинуть шоколадку и немного переделать проводку, чтобы провод от лампочки на приборке шел прямо на обмотку возбуждения.
Шкив нормально подходит, ремень (если правильный - зубчатый и не паленый) не проскальзывает.
ГенВик
Вот бы фотку с уже установленным по месту трехступенчатым реле-регулятором нарпяжения. Он десяточный, насколько помнится?
Ашот
Авто: Шнива 2012
Говно-вопрос. Завтро сделаю.
Ашот
Авто: Шнива 2012
Обещанное пхото.
Само реле:
Хвостик к генератору:
Щеточный узел (то, что ставится вместо штатного реле непосредственно на гену, сфотографирован запасной):
Напоследок сам генератор:
Все фото тыкабельны.
