kireev
Авто: ваз 21083, 2002г.в. инжектор, янв.5.1
собственно вопрос можно ли ее установиь, какие подводные камни и т.д????
Просто есть колонка от ваз 2114 в сборе!!!!!
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
А что это за зверь вообще?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kireev
часть кузова думаю идентична - лепи...
Лёха198
а в 2114 руль регулируется???
kireev
Лёха198
да по высоте!!!!!! Просто стоит европанель в кожухе есть отверстие под ручку регулировки, есть ногвенькая рулевая колонка, вот и есть задумка поставить ее на мой аппарат!!!
kireev
thrash
какого ты зверя имеешь виду????
thrash
kireev
Всё, врубился. Я чёт про рейку подумал сначала..... А тут то про колонку
kireev
А вот сам чудо зверек!!!!!
Последний раз редактировалось: kireev (29 Сентября 2010 22:42), всего редактировалось 3 раз(а)
Лёха198
Видимо
thrash как и я думал, что рег. колонки только на калино и преоро ставят
kireev !!! Ставь, фоткай, подробный отчет и
размещать
!!! будет ох...нная тема по улучшайзингу!!!
kireev
Лёха198
Завтра попробую это дело провернуть, если все пройдет удачно в пятницу отчет выложу!!!!!!
Andrew White
Авто: FM4
kireev
ИМХО должна встать... Кузова одинаковые...
Так как с завода шли с евроторпедой с колонкой 2114 и со старой ВП. Значит взаимозаменяемы.
Хотя у меня ан 2003 годе даже дырки под пороги от 2114 были, просто под заглушками. В дверях крепления как для евро обивки так и для обычной. Под капотом дырки для крыльев 2114.
Ща на 2112 под капотом стоят переходные пластины для фар. Если ставишь их то фары от 2110. если без них то от преоры.
Кароче на заводе по-моему все унифицировано...
kireev
Установил данный девейс, при установке было две проблемы не мог снять старую рколонку со шлицов, но обильное обливание WD-40 и расклинивание колонки все таки сорвал ее!!!!!! И Отламывающинся болты которыми крепилась колонка, тоже еле их отвернул!!!!! Новая колонка встала как будто она там простояла всю свою жизнь!!!! Теперь стал руль намного комфортнее, при проезде неровностей нет дикой тряски руля, как в ино проглатывает их!!!!!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Самая фишка в том, что я знаю как просто на восьмерке сделать руль по выше, правда пониже потом то же можно сделать, но не онеративно как с регулируемой колонкой. При чем стоимость 0-рублей 0-копеек. Проверено 8 летней эксплуатацией.
kireev
zlexx
а сдесь стоимосьб 200 рублей, гемороя 2 часа и дальше делай как хочешь!!!!!!!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ну как правило колонку регулируют один раз, если ты сангвиник , а не холерик. А во вторых я энто делал , когда еще десяток не было и о регулировке руля люди узнавали только покупая подержанные иномарки.
kireev
zlexx
это ты молодец что делал раньше, а я нуждался в установке только по одной причине (мне не было видно приборки, руль закрывал)
Мотоблок
Авто: Focus 3
zlexx
А опустить руль твоим спобом получится ?
zlexx
шайбы что ли под колонку подкладывал?
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
zlexx
Колись что делал?
Adelko
Я бы с удовольствием махнул свою регулируемую на нерегулируемую
т.к.: рулевой вал в оной не имеет карданного соединения и как следствие ничо не стучит.
Adelko
Цитата:при проезде неровностей нет дикой тряски руля, как в ино проглатывает их!!!!!
не въезжаю в этот момент. По идее как раз наоборот, о чем я и написал выше. Лично у меня на неровностях все трясется только в путь.
Андреев
Авто: Sonata,Газель, 21099
Молодец, я подобное сделал еще в 1998 на высокопанельной девятке, правда год ездил с изуродованным родным кожухом(в продаже не было тогда кожухов на регулируемую колонку)
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Ars Longa писал(а):не въезжаю в этот момент
У него просто пока что карданчик на валу новый
aviatorrr
Смысла не вижу
в 14ках всё равно руль приходится ставить также как и в 9ке стоит, иначе либо низко. либо приборов не видать
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
aviatorrr
Мне руль ноги трёт, садиться не удобно! да и низковат для меня.... Рост 190
