Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Подскажите, крышка бензобака с замком, видимо совсем умерла - прокручивается крышка при положении ключа "открыто", что не есть правильно, ибо не открыть. Как снять? Мощной отвёрткой как рычагом? или есть более гуманные способы?
Ну и сразу спрошу: менять на цельнолитую?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Inf1nity21093
дрель, желательно ручная ( пары бензина), в углах пробки сверлим отверстия, вставляем прут 3мм или где-то около того и выкручиваем
Inf1nity21093 писал(а):прокручивается крышка при положении ключа "открыто"
Попробуй несколько раз открыть-закрыть ключом при различных положениях крышки,может язычок зацепит.
Inf1nity21093 писал(а): или есть более гуманные способы?
Попытаться открутить с перекосом внешней части.
Inf1nity21093 писал(а):менять на цельнолитую?
Найти нормальную с ключом.Можно Калиновскую,только не Китай и Турцию.
Dsoftgroup писал(а):в углах пробки сверлим отверстия, вставляем прут 3мм или где-то около того и выкручиваем
Или саморез.
Inf1nity21093
т808 писал(а):Можно Калиновскую
Можно поподробнее? Стандартная калиновская пробка с замком?
Inf1nity21093 писал(а): Стандартная калиновская пробка с замком?
Калиновская с клапаном,но без ключа.С ключом нормальная ДААЗ для 8-к и 10-к.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Inf1nity21093 писал(а):или есть более гуманные способы?
залей в дирку суперклею
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
тихо быстро и гуманно
Inf1nity21093
aviatorrr писал(а):залей в дирку суперклею
в личинку? Это скрепит всю конструкцию?
Врядли это поможет.Личинка должна язычок поворачивать,а уж он блокировать проворот внешней части.Клей не пройдет через личинку.Лучше сделай как
Dsoftgroup советует.Просверли отверстие отступив от края крышки миллиметров 8-10.Вставь в него штырек или саморез заверни.Это скрепит внутреннюю и внешнюю часть крышки и ее можно будет отвернуть.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Я ударной отвёрткой подцеплял и пассатижами, но был тогда очень зол, поэтому силы было немеренно, с первого раза сорвал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
т808 писал(а):Врядли это поможет.
Паможет
![Wink](images/smiles/wink.gif)
в годы лихой молодости не одну сотню литров так слили
Inf1nity21093
SPRN писал(а):Я ударной отвёрткой подцеплял и пассатижами, но был тогда очень зол, поэтому силы было немеренно, с первого раза сорвал
Вот этот способ очень к душе лежит. Другое дело - не покорёжу ли саму горловину?
Последний раз редактировалось: Inf1nity21093 (01 Октября 2010 22:01), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
![wwow](images/smiles/wow.gif)
а нафиг крышку с замком? неужто сливают?
Inf1nity21093
ДюКЧ писал(а):а нафиг крышку с замком? неужто сливают?
Купил машину - была. Ну и мало ли что может случится, лишний раз перестраховаться неплохо
Dsoftgroup
Inf1nity21093
2 года стоит с закрывачкой, ключа нет от нее, и ни разу проблем со "сливом" не было. постоянно открыт бак, ИМХО разве что сахар насыпят для пакости
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Inf1nity21093 писал(а):Ну и мало ли что может случится, лишний раз перестраховаться неплохо
Сказала монашка одевая ......... (вырезано цензурой).
У меня без ключа. Но я сделал дополнительный концевик, к сигналке - на открытие лючка бензобака.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А чё с зубилы можно шлангом слить? Я думал нет даже не пытался ни разу. Для хоз.нужд в канистре вожу. А её заправить на заправке не всегда так просто.
НЕСТЕР писал(а): с зубилы можно шлангом слить?
Да.Не толстым,но гибким.Силиконовые трубки хорошо подходят,типа той,что между карбюратором и трамблером.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
То же узаю крышку с ключом, не один раз приезжал на АЗС с закрытой крышкой, и часто наблюдаю такую картину: вылезаю из машины а пистолет уже торчит из бака и паренек сколько лить в литрах???
nestor
т.808. Так какой трубкой часов 6 канистру набирать наверно. Но всеровно лучше чем бензонасосом в ручную маслать.
НЕСТЕР писал(а):Так какой трубкой часов 6 канистру набирать наверно.
Это ты загнул,но течет действительно медленно.Просто предложил из того что под рукой найдется.Ты же не у соседа воровать собрался,а пару литров для бензопилы слить из своего бака не долго.
nestor
Вот вот. Как раз надо в пилу или в лампу.
Inf1nity21093
Решил проблему. Крышка была ДААЗ, купил новую - тоже ДААЗ, запаяна в полиэтилен, с ключом, биркой с номером и инструкцией. Пытался вытащить старую крышку несколькими открываниями-закрываниями и подёргиваниями, но результата это не дало. В итоге - взял длинную шлицевую отвёртку, вставил между пробкой и горловиной, оттянул вверх, пару раз качнул вверх-вниз и механизм заблокировался, крышка легко выкрутилась. Сравнил старую и новую - старая показалась более надёжной, новая целиком из пластмассы, выпущена 25 июня 2010 года. Теперь вот думаю - если механизм так легко блокируется - смысл в этих крышках? разве что самоуспокоение. К тому же, после данной процедуры поворот ключа не производит на неё никакого влияния. Просто цельная пробка.
