dnoned
Вчера глянул под капот-весь клапан в масле, подтеки до самого низа. Сдернул трубочки-в них масло. Откуда оно там? vst Логично предположить, что из выпускного коллектора, но масло машина не жрет, выхлоп чистый, кастрюля чистая. И вообще, самая засраная трубка-та, которая идёт от карбюратора.
2 месяца назад чистили карб с полным снятием, регулировали клапана.
Блин, откуда масло????!!!
Helg-001
Масло может попадать из ВПУСКНОГО коллектора, откуда собственно и берется разряжение для работы системы ЭПХХ. Особенно, если трубка вентиляции картера (которая тонкая) идет к карбюратору, вот через нее при больших оборотах масло и попадает во впускной коллектор и заодно в шланг идущий к электроклапану.
48rus
Следующим будет отказ эконометра, тоже забьется маслом, оно загустеет.
Только один источник- вентиляция картерных газов.
dnoned
Ага, сейчас посмотрел-тонкая трубка от вентиляции к карбюратору замасляна. Во избежании "Следующим будет отказ эконометра, тоже забьется маслом, оно загустеет." перекинул трубочки
Только непонятно: как получается, что через толстую не вентилируется, а идет всё по тонкой? В кастрюле-то масла нет..
Helg-001
Я так полагаю, что тонкая трубка идет от крышки сапуна к карбюратору. В сапуне есть маслоотделитель, толстая трубка подсоединена так, что картерные газы попадают в нее после маслоотделителя, а в тонкую трубку газы иду напрямую. Это при определенных условиях приводит к тому, что масляный туман засасывает в тонкую трубку, и он попадает во впускной коллектор и заодно в пневмоклапан и экономометр. Это конструктивная особенность (или точнее недоработка), есть смысл поставить в эту трубку (тонкую) маслоотделитель, тогда проблема с попаданием масла уйдет или значительно уменьшится.
andrmar
Разьве? Обе после маслоотделителя. Через тонкую идёт отсос на ХХ, когда дроссельные заслонки закрыты.
А автору предлагаю забить и почаще чистить, это вечная проблема классики в том числе и инжевой. Или колхозить дополнительный маслоотделитель, здесь было несколько темок про это, поищи.
Romchik58
А если вообще исключить эту трубку а выход на карбюраторе заглушить??? Вообще для чего она нужна и на что она влияет?
Просто у самого тоже эта трубка и клапан ЭППХ в масле, а так как стоит МПСЗ с ДАДом который подключен также к впучкному коллектору, то боюсь что из-за масла ему придёт хана.
Штейгер
Уже рассматривалась подобная проблемма. Решается просто - врезкой самодельного маслоуловителя из бачка ТЖ. На своём авто сделал подобный бюджетный вариант маслоуловителя. В помощь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243053. Конечна, мона вкинуть фирмовый - тюнированный, тогда вообще классная эстетика получается.
Romchik58
shteiger писал(а):
спасибо за ссылочку. У меня вопрос вдругом. Можно ли её совсем убрать? На копейке у брата нету такой трубочки, только большая в кастрюлю фильтра идёт.
просто за данную трубку что на карбюраторе задевает сектор газа троссового привода.
Штейгер
На копейках немного другая система вентиляции картера. Ещё стявят тройники: при выходе из маслоотделителя малую ветвь глушат, врезается тройник в большую ветвь и оттуда малая ветка в дроссель - http://forum2107.info/showthread.php?t=6510
dnoned
А у меня еще вдогонку вопрос: может от неправильно отрегулированных клапанов переть масло? Может какой зажат и перепускает в движок?
Ну никогда до последней регулировки у меня такой проблемы не было. Сегодня развинтил вентиляцию-девственно чистая.
Штейгер
В двигун пропускать масло могут маслосъёмные колпачки, например...
Helg-001
Вроде бы так, НО… выход на тонкую трубку расположен так, что маслянный туман совершенно спокойно попадает в нее, минуя маслоотделитель. Конструкция такая, не совсем удачная. Я полагаю, что это обусловлено тем, что изначально от сапуна шла только толстая трубка (вспомним ранние модели классики), а затем был дополнительно врезан выход на тонкую трубку, причем без изменения конструкции маслоотделителя. Если не верите, открутите сапун и посмотрите.
