Итак Калина 11174 люкс, все дела.
Проблема есть с первого дня эксплуатации, проявляется следующим образом:
ПРИ нагрузке, будь то кондиционер или первая передача в пробке, или еще хуже когда случается и то и другое, И при очень малом нажатии на педаль газа (по показаниям kwp-d 0.392-0.7-1.1) начинают плавать обороты. Больше всего это раздражает в вяло ползущих пробках машина начинает дергаться амплитуда рывков увеличивается, пока либо вообще не отпустишь педаль, либо не поддать газку.
Еще один нюанс, не получается плавно ускориться с ХХ, машинка начинает ускоряться до 1500 оборотов псоле чего можно чуток отпустить педаль и она будет ехать медленнее. kwp-d показывает что при плавном нажатии первое значение ДПДЗ 0,7 а 0,39 получается только после последующего отпускания педальки. Если попытаться рукой аккуратно давить педаль, то 0,39 получается но при этом ни чего не происходит, т.е. двигатель работает на ХХ.
Диаграмма снятая с помощью kwp-d для ДПДЗ ровная от начала до конца, ни каких рывков и скачков.
Вот как один из наглядных примеров попытки воспроизвести плавающие обороты с помощью кондиционера:
прикладываю лог kwp-d.
Какие будут варианты лечения данного недуга?
Если менять дпдз то брать сразу GM или дождаться ТО2 (через 4 ткм) и заставить поменять по гарантии? По сути он и так исправен?
021010.zip |
Скачать |
021010.zip |
40.96 KB |
Скачано: |
282 раз(а) |
