влад2114
Авто: 21144 1.6v 8 кл 2007 года
Всем привет! вчера такая проблема образовалась плохо стала включаться вторая передача а точнее с треском и визгом бывает и нормально включаеться на пониженных оборатах на 20 км час остальные передачи включаются четко до этого раскрутился тросик сцепления подтянул как положено может чето под днищем смотреть может кулиса.Спасибо за ответы машина ваз 21144 пробег 28000
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
издыхают синхронизаторы
стандартная проблема для самар
*leha*
влад2114 писал(а):Спасибо за ответы машина ваз 21144 пробег 28000
рановато что то. если только не насиловал коробку постоянно. у меня такой же пробег и тот же год, а синхроны в полном здравии. да и синхроны с 2007 года у всех самар усиленные.
влад2114
*leha* писал(а):влад2114 писал(а):Спасибо за ответы машина ваз 21144 пробег 28000
коробку ненасиловал всегда раскручивал 2500,самое большое 3000 до этого поставил сцепу люк появился звук подшибника урчащий если рычаг стоит в нейтральном положении и его начать смещать в сторону 2 передачи при выключеном сцеплении он начинает визжать потом как будто в паз попадает такой звук глухой "тук"и перестает бывае и первая плохо включаеться со второго раза сцепление выжмешь нормально включится завтра полезу под машину все таки склоняюсь к кулисе может разболтилась
*leha*
влад2114 писал(а):коробку ненасиловал всегда раскручивал 2500,самое большое 3000 до этого поставил сцепу люк появился звук подшибника урчащий если рычаг стоит в нейтральном положении и его начать смещать в сторону 2 передачи при выключеном сцеплении он начинает визжать потом как будто в паз попадает такой звук глухой "тук"и перестает бывае и первая плохо включаеться со второго раза сцепление выжмешь нормально включится завтра полезу под машину все таки склоняюсь к кулисе может разболтилась
хз что там у вас. я не знаток. у товарища два раза разбирали коробку, но так и не нашли причины
*leha*
а была трабла с вылетом первой. поменяли всё. ККК//УЙ!
влад2114
да только хотел продавать и тут такая фигня
