infeligo
Вообщем вопрос такой, этим программатором мона прошить схему Боша 1.5.4?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171
Rover_61reg
Там же всё написано
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать базовый блок (ББ) универсального программатора. Через ББ осуществляется стыковка COM-порта PC-совместимого компьютера с платами-адаптерами, разработанными под конкретный тип программируемых микросхем (один из наборов NM9216xx).
Осталось собрать плату адаптер под еепром 27512, только такого адаптера я там не увидел.
infeligo
Гуд.. А я так понимаю какой то из эти подойдет?)) А то самому как времени паять, если можно купить.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55319
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55277
Rover_61reg
infeligo
Тебе в блок нужно впаять панельку (она ещё кроватка называется), купить микруху и прийти в любой сервис (ремонт кассовых аппаратов итд итп), думаю прошьют. Т.е. можно прошить несколько микросхем разными прошивками и менять их в ЭБУ.
Rover_61reg
бюджет покупки такого программатора соизмерим с переходом на 5 январь.
Про ПЗУ микрухи.
Программирование ЭБУ семейств GM, Bosch M1.5.4 (N), Январь 4/4.1, Микас 5.3/5.4
В качестве ПЗУ в этих системах используются микросхемы EEPROM серии 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) с УФ стиранием. Допустимо использовать практически все современные ПЗУ серий 27, со временем доступа 120 - 150 нс, подойдут так-же и однократно программируемые в пластмассовом корпусе и без окошка - (жаль, но только один раз). Крайне желательно использовать микросхемы с расширенным температурным диапазоном. Можно просто стереть заводскую прошивку и записать заново. В новых блоках Bosch, с надписью "MOTRONIC", именуемых в народе "консервными банками", установлены однократно программируемые ППЗУ без панельки. При тюнинге их можно безжалостно (но аккуратно) выкусывать.
С точки зрения замены чипа, основное и единственное отличие систем с GM - наличие очень хитрой панельки под чип. Сам чип запаян в верхнюю часть панельки и зажимается на нижней части, имеющей штырьки. Приобрести сей продукт оказалось делом совершенно безнадежным. Умельцы извлекают чип вместе с ножками, отпаивают по одной и собирают назад - чип держится неплохо. Другие мастерят из двух панелек переходник "мама - мама" и тоже относительно удачно. Нам же показалось более конструктивным просто стирать информацию из ПЗУ и перепрограммировать, не трогая заводскую конструкцию. В некоторых контроллерах, по поступившей информации, чип не запаян в панельку и свободно извлекается при разборке. В этом случае никаких проблем, как правило, не возникает.
Системы BOSCH оборудованы, как правило, панелькой. Номер контроллера по спецификации BOSCH имеет вид 26SAXXXX, если в ХХХХ первая цифра - 5, панелька есть, если - 6, то как повезет. Если не повезло, то полчаса возни с паяльником и отсосом избавят блок от этой проблемы. Если у Вас нет необходимых навыков, советую с данной проблемой обратиться к любому телемастеру или электронщику. Отсутствие на новой панельке фиксатора решается наклейкой на крышку над микросхемой мягкого упругого материала.
Некоторые блоки "BOSCH" первых выпусков, производственной серии 26SA5082, для полноценной поддержки функции иммобилизации требуют аппаратной доработки. Аппаратная доработка заключается в замене I2C EEPROM на другую из серии 24С02 в корпусном исполнении SO-8, любого производителя (исключение: Microchip 24C02A - ставить нельзя). Заменяемая микросхема расположена на обратной стороне платы блока управления и имеет маркировку B58253. После доработки можно будет использовать новое ПО. Если на автомобиле не планируется устанавливать иммобилизатор, можно все оставить как есть, все прошивки для этого блока будут нормально работать.
Далее, Вам необходимо наличие УФ - лампы для стирания микросхем. Подойдет обычная медицинская лампа для дезинфекции, необходимо лишь помнить, что ножки ППЗУ во время процесса стирания должны быть замкнуты между собой и несоблюдение технологии стирания (мощность, интенсивность и время воздействия УФ - потока) сокращает количество циклов перезаписи. Если Вы планируете использовать только новые или однократно программируемые микросхемы ППЗУ, без лампы можно обойтись. Второе, без чего никак не обойтись - собственно программатор. Здесь трудно давать какие - либо рекомендации, программаторов существует великое множество, выбирать Вам. Мы пользуемся программатором Uniprog московской компании Микроарт. Программатор должен обеспечивать режим сравнения после записи содержимого буфера и микросхемы в трех режимах - пониженного, номинального и повышенного напряжения питания. Микросхемы памяти, не проходящие тест хотя бы в одном из режимов лучше не применять. Собственно программаторов, способных программировать микросхемы, применяемые в ЭБУ Bosch, GM, Январь 4, Микас 5.4 великое множество, даже простое перечисление займет много времени - это Uniprog, Турбо 6, Крот, Мастер и прочая, прочая, прочая... Приобретать данный дивайс нужно из соображений дополнительных возможностей. Специально для автосервисов SMS-Software был создан специализированныq программатор - RomTool. Программа CTPro тоже "умеет" программировать ППЗУ 27С256 и 27С512 с помощью специальной приставки, подсоединяемой к LPT-порту компьютера. У тех, кто хочет отдельно - freeware программа (полностью аналогичная модулю из CTPro).
Так же желателен компьютер Smile (хотя существуют и автономные системы программирования), простенький, навороты пойдут только во вред, для диагностики и программирования чипов и блоков вполне подойдет Pentium 166-233, 32-128 Mb RAM, SVGA 800x600x16bit, Windows 95/98, желателен переход режим DOS или его эмуляция, поэтому Windows NT, 2000, и, особенно ME применять несколько неудобно.
Многие "продвинутые" сервисы, где производится достаточно большое количество "чип-тюнингов", переходят на использование электрически стираемых микросхем памяти W27C512 (на самом деле это "большой" EEPROM W27С512, или W27E512. C - коммерческий температурный диапазон, E - индустриальный). Преимущества очевидны - нет необходимости долго стирать м/сх. УФ - лампой, быстрота и удобство в работе. Так же, несомненным плюсом является дешевизна - стоимость ~ 35 - 50 рублей. Несмотря на то, что заявленная производителем нижняя граница температуры рабочего диапазона W27C512 - 0 градусов, микросхемы прошли "полевые" испытания в суровые сибирские морозы и ни разу не подвели. Некоторые программаторы, распознают и стирают эти микросхемы, некоторые, такие как, например, Turbo v.6, нет. Однако существует простой способ доработки этого программатора, позволяющий стирать W27C512. Для переделки понадобится обычный переключатель, средний контакт которого идет к 26 ноге панельки, на один из крайних - провод, идущий ранее на 26-ю ногу, на второй - провод от 24-й ноги панельки. В положении, когда замкнуты 24 и 26 контакт - режим "Стирание". Стирание производится программированием пустого файла (FF) микросхем 27С512 в режиме программирования "Intel". И, напоследок, совет, старайтесь использовать W27E512 - 45.
infeligo
Rover_61reg
У меня по идее кроватка есть.. На чиптюнере написано, что с моей маркировкой есть кроватка.
Январь если бу покупать что ли.
Rover_61reg
Есл тебе нужно один раз чипануть - сходи к тем, у кого такой программатор есть. На жд у радистов точно есть. Вообщем програмнуть там дело плёвое и покупай микросхему электрически стираемую, с ней проще. УФ печка не нужна (это опять же если перешивать потребуется).
Ну или перходи на 5 январь. Pardon
serg_42
Нет, ни подойдут. Ни этот программатор и ни эти адаптеры.
Дешевле действительно купить Январь, либо иметь под рукой знакомого радиолюбителя с полным набором приспособ (как минимум УФ лампа и прорамматор для 27с512)
infeligo
До 2 т.р. мона купить мозг? Ну если на найду у кого прошить схемку.. так и сделаю.
Rover_61reg
БУ, на разборках.
