SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Всем привет!!! Хочу поставить линзы HELLA вместо заводских, может кто ставил, как ощущения, много ли переделок, как свет????? может есть где нить фото отчет???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
SchumacherGT
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Sherhan_63
Авто: 21102
А где взял сами модули? И по чем?
SchumacherGT
Да в том то и дело, что еще не взял, и думаю какие брать, сколько стоит!!! и самое главное где??? я меня в Кемерово все привезти не могут и говорят цена на ближний будет около 4000 тык за пару мне кажется дароговато для гологеновых линз!!!! кстати можгно купить линзы под галоген, а в них поставить ксенон, есло провто доработать шторку???
Glan
SchumacherGT писал(а):кстати можгно купить линзы под галоген, а в них поставить ксенон, есло провто доработать шторку???
ну если найдешь ксенонвые лампы под эти блоки...
Gloom
ща китайцы шлепаю всевозможные цоколи на ксену
так что найти не проблема
Glan
Gloom писал(а):ща китайцы шлепаю всевозможные цоколи на ксену
тогда вообще не вижу смысла покупки других модулей... модули киржач при нормальной фокусировке дадут относительно достойный свет...
SchumacherGT
да нифига нормального в киржаче нет!!! площадь, которая освещается очень мала, не видно ни обочины, ни вблизи авто!!! ксеноном в родных модулях я просто сделаю эту площадь более яркой, а обочина все равно осанется не освещенной, туманки конечно помогают, но ведь они слепят встречных авто!!
Gloom
SchumacherGT писал(а):да нифига нормального в киржаче нет!!!
ага, в боше есть...
да, он светит широко... влево, вправо, вверх, вниз.
т.е. тупо прожектор
P.S.
если ПТФ поставить нормально, то никто никого не слепит
Glan
SchumacherGT писал(а):, не видно ни обочины, ни вблизи авто!!!
регулировать пробовал? поставь бош - поймешь что такое не видно обочины.
Vdm113
Тоже думал модули Хелла в Киржач поставить. Но так и не собрался, а поменял стекла на фарах, помыл линзы, лампы поменял с 6000К на 4300, доработал шторку. И не сказал бы, что свет намного хуже, если сравнивать со штатным ксеноном на Опеле Астра.
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
собирался ставить билинзы хелла без омывателей и корректора
передумал по след причинам:
1. это лучше, чем просто ксенон в штатную линзу, но без корректора и омывателя всё равно гомосятина
2. ехал по набережной ночью, параллельно ехал чел на 2110 с гомосятиной, ехали где-то 120-130, тут выскакивает гаишник с феном и тормозит его чётко направленным жестом, я спокойно еду дальше. Имхо гибон подумал, что там иномарка и клиент более платёжеспособен
3. геморрой с внедрением блоков под капот
кстати вполне можно взять пару б.у. билинз за 3-4 т.р.
в итоге буду ставить 2 обычные линзы hella ближний галоген взамен штатных
фары новые уже купил и разобрал
линзы приедут в конце недели
SchumacherGT
да свет у меня нормально отрегулирован, и туманки тоже, сам терпеть не могу сядешь к кому-нибудь в машину, а у него левая фара вправо, а вправая в облака светят и думаешь че же ты милок фары то не отрегулируешь!!!
Vdm113 писал(а):Тоже думал модули Хелла в Киржач поставить. Но так и не собрался, а поменял стекла на фарах, помыл линзы, лампы поменял с 6000К на 4300, доработал шторку
А зачем стекло менял? кстати где-то читал, что с завода линзы в киржаче как-будто чем-то измазаны, и еще как шторку дорабатывал, что с ней делал!!!
Яркость света на родных линзах с лампочками OSRAM nightbreaker меня устраивает, хочу больше дороги ночью видеть, а это не зависит ксенон у тебя или галоген!!!
Vdm113
Стекло со временем пескоструится, поэтому стекло решил поменять. Шторку дорабатывал, чтобы форма света была не галочкой, а ступенькой, как у штатных ксенонов.
Эволюцию фар можно увидеть по ссылке
http://vdm113.narod.ru/xenon.html
SchumacherGT
А галогеновые линзы hella под какой цоколь???
Vdm113
Glan
SchumacherGT писал(а): лампочками OSRAM nightbreaker
окуенные лампочки... светят на целых 10-20 % лучше чем филипсы обычные
еси че замеры по прибору на одной и той же фаре
SchumacherGT
да я в ближний такие поставил, и в туманки!!! светят хорошо!!!
_Саня
Gloom
flash_nn
Авто: 2112
http://www.xenon.ru/hella-1.shtml
А кто-нибудь может из элементов Hella по данной ссылке сказать, что нужно для установки в Киржач, вместо родной линзы ?
Модуль нужен или оптического элемента достаточно будет ?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):на ТО не домогались?
А то чего там можно домочься ?
Там можно домочься тока к превышению яркости в теневой зоне.
Но как показывает практика - у фирменной Hella всё в порядке.
_Саня - респект
