через нее стравливается повышенное давление паров бензина.
с атмосферным
Из за чего это происходит можно только предположить.
Сегодня с утра заметил нехилый выброс жидкости из выхлопной вскоре после завода авто (прям как если бы воду разбрызгивали
[Происходит это из-за засорения этой трубки, которая как раз и связывает с атмосферой полость бензобака, тем самым выравнивая давление внтури бака с атмосферным. Если бы этого не было, то при расходовании бензина (опустошении бака) в нём бы создавалось разрежение
, ничего кроме
. Бак дренируется на инжекторах через адсорбер.
Я думаю в баке создается излишнее давление из за того что по обратке в бак стекает более теплый бензин,
По-любому, дренаж нужен для выравнивания давления, даже если в баке оно избыточное. ИМХО. Я думаю в баке создается излишнее давление из за того что по обратке в бак стекает более теплый бензин, соответственно давление растет за счет более активного его испарения. А система вентиляции в инжекторах содержит еще предохранительный клапан, который на разряжение быстрее срабатывает чем на излишнее давление(так настроено заводом).
