Восьмеркин
есть у кого токарь?нужно выточить вот такую шлицевую гайку(2 шт.) за ВМЕНЯЕМЫЕ деньги. а можно и не шлицевую, а для упрощения 4 отверстия под болты съемные по окружности..главное чтобы на резьбы точно наворачивалась(диаметр резьбы примерно 60 мм)
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
заедь на РММ и через забор подзови любого мужика. Там тебе найдут и сделают. Это же любимая шабашка токарей.
Восьмеркин
Айдар M писал(а):заедь на РММ и через забор подзови любого мужика. Там тебе найдут и сделают. Это же любимая шабашка токарей.
у нас такого давно нет
Айдар M
Восьмеркин писал(а):Айдар M писал(а):заедь на РММ и через забор подзови любого мужика. Там тебе найдут и сделают. Это же любимая шабашка токарей.
что не в России чтоли?
Acquirer
SDRIVER
Авто: К-701
думаю в москве это задача неразрешима
Acquirer
Восьмеркин
не по почте не але
Mihalych78
чую в москве точильщиков гаек нема
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
это же срановелогайка каретки. заедь на развал. в те же соколя.
похожа на трувативгайку.
вытачивать сие нет смысла купи новую гавнакаретку.
lelik68
Авто: Ведровер
Восьмеркин
сколько готов отдать ВМЕНЯЕМЫХ денег?
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Материал то есть у тебя? Чертеж?
У нас кой чего еще сохранилось... могу поспрошать.
Несмотря на то что "все разворовали" (С)
rezident
Резьба какая-то мелкая обычным метчиком на таком диаметре она крупней получается. Тут резцом надо резьбу нарезать не каждый токарь этим морочатся будет.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
чтоб выточили надо диаметр резьбы не примерно а точно а точно знать какой.плюс еще шаг резьбы не стандартный поэтому его тоже надо знать точно.токарю тут работы на полчаса.резцом не обязательно может плашка такая найдется
lelik68
Авто: Ведровер
freeman29 писал(а):чтоб выточили надо диаметр резьбы не примерно а точно а точно знать какой.плюс еще шаг резьбы не стандартный поэтому его тоже надо знать точно.токарю тут работы на полчаса.резцом не обязательно может плашка такая найдется
плашкой режется наружная РЕЗЬБА,а у гайки внутренняя,резцом полюбасу...
Mihalych78
меньше чем за 100 косарей после седняшних обещаний невозьмется никто
Масква -дорогой сцуко город
freeman29
lelik68 писал(а):freeman29 писал(а):чтоб выточили надо диаметр резьбы не примерно а точно а точно знать какой.плюс еще шаг резьбы не стандартный поэтому его тоже надо знать точно.токарю тут работы на полчаса.резцом не обязательно может плашка такая найдется
точно затупил чет.
неожидал что метчики столько стоят
http://www.opttools.ru/item.php?id=16202
lelik68
Авто: Ведровер
freeman29
тут цены какие то безбашенные
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
никто не знает где купить б.у токарный станок? А то у меня дядька в Калуги заепатый токарь, жаль без работы щас сидит завод закрыли. Вот думаю прикупить ему будет бабло сшибать
freeman29
приезжай.самовывоз.
у нас целый завод дорожных машин продают
брат шумы
вытачивание этих двух гаек больше подходит работе слесаря сборщика
.тем более,если форма гайки пох,а главное-это резьба
.померить резьбу резьбомером,найти пару похожих гаек,рассверлить и потом прогнать резьбу
Восьмеркин
чертежа нет ибо на руках сама эта гайка со втулкой на которую она накручивается, потому понять тип и диаметр резьбы нет никаких препятствий. И гайка и резьбовая втулка сделаны из алюминия(борьба за снижение веса мля). Собственно нужно сдвинуть гайку с места, что абсолютно невозможно т.к. за много лет и из-за того что на гайку постоянно действует большой вес она суко попрусту приварилась к втулке намертво, плюс свое дело доделал оксид алюминия, которым естествено покрываются любые алюминиевые детали. Пробовал долбить кувалдой, поворачивать приличным рычагом, вымачивать в керосине и растворителе и греть феном до 500 град- ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО. T пл.алюминия- около 650 град, а его оксида - около 2000 град, т.е. алюминий быстрее расплавится
Восьмеркин
сегодня в одной конторе объявили 3 тыр за 2 гайки, послал нах
брат шумы
Восьмеркин писал(а):сегодня в одной конторе объявили 3 тыр за 2 гайки, послал нах
размерчик М60 большой и достаточно специфический
.там один метчик стоит примерно стока же
Восьмеркин
на такие диаметры мечиками не режутся резьбы, а резцом на станке
