Sus
Тема, возможно, bboyan , но тем не менее предлагаю ещё раз её промусолить.
Дергается при разгоне, тупит, на всех передачах, на низких-средних оборотах, к 5-6т дерганье прекращается и возвращается былой подхват, на ХХ всё нормально при любых оборотах. По звуку из глушителя как будто троит, иногда стреляет (прямоток). Пробег 76 тыков. Из того что делал: заправлялся на другой АЗС, менял свечи. На старых свечах, кстати, небольшой белый налет, но вцелом чистые. МЗ менял весной, брал новый, неужели опять сдох? Ещё варианты?
-=Worm=-
ВВ провода
infeligo
-=Worm=- писал(а):
ВВ провода
Такая же фигня была. Тока на 10ке 16V
gvozd174
если инжекторная сначала поменяй воздухан, если не поможет мой инжектор, кстати давно мыл инжектор?
Sus
-=Worm=- писал(а):
ВВ провода
Буду смотреть.
Инжектор мыл вместе с заменой МЗ, весной, воздухан да, пора менять.
Вообщем как что заменю, отпишусь сюда о результатах.
Sus
Всем спасибо за ответы, проблема решилась заменой ВВ проводов gpn
-=Worm=-
