nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добрый вечер. На улице морозы под 30. Появилась вибрация по кузову,на холостых и на ходу. Что это может быть? Это так резина подушек дубеет на морозе? Защиту смотрел. Просмотреть состояние подушек без ямы,не представляется возможность. Движок не критичНо наклонен вправо. Готов выслушать ваши мнения. Заменить подушку переднюю через верх возможно? Или нужна таль? Спасибо.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
НЕСТЕР писал(а): Заменить подушку переднюю через верх возможно? Или нужна таль? Спасибо._________________
Думаешь поможет?
Сверху реально неудобно. Проще поддомкратить и снизу. Но на морозк ну его нафик.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
я две недели назад менял переднюю и заднюю подушки прямо на улице, переднюю через верх удобно достаточно, только совет - откручивать болты подушки от блока цилиндров из-под бампера, там окошечко есть и через него все болты очень быстро и хорошо крутятся. А когда болт с кузова откручивать будешь - не повреди радиатор, я немного его подогнул( А вот заднюю было неудобно менять, хотя я и машину то не домкратил, так подлез. В любом случае домкрат надо под двиг поставить.
Мне кажется переднюю проще и быстрей менять через верх чем через низ. Быстрее точно тк если через низ, то надо еще защиту и брызговик двигателя снимать.
nestor
Вот и я не хочу защиту снимать. А как ты двигатель придерживал? На счет поможет или нет не знаю. Но подушке уже 5 лет и это только при мне. На самом деле не известно сколько ей. Да и движок не много в наклон. Даже ради этого стоит махнуть. Раньше такого звука точно не было. Весь пластик дребезжит. Ни чего на ум кроме подушки не лезет. Раньше помню на классики когда пружина в подушке лопалась- такой же звук был. Может есть ещё у кого мысли. Ещё такой вопрос есть. У меня двигатель на задней подушке как бы не лежит. А в подвешенном состоянии на передних двух. Это у всех так или нет? Из за сцепы не может так быть. Оно уже 65 т прошло?
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
домкрат под маслосливную пробку при замене передней подушки и под кпп при замене боковой и задней. Я менял по причине того, что передачи начало вырубать на кочках и дребезг ручки кпп быль мощный уже. Пока помогло, опоры брал БРТ. В итоге по времени ушло около часа с перекурами пока гайки в вдшке отмокали+погреться в дом бегал один раз.
nestor
Спасибо. На счет что взять ещё не решил. Передняя у нас БРТ-450. Ещё есть ТМ и АП. 700 и 900. Правда пока в продаже нет. Но говорят от них уж точно вибрации меньше не станет.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
везде есть шанс на подделку нарваться, если 700р, то это не ТМ точно у некоторых такие лопаются то есть лотерея. Я вроде родные брт взял - думаю лет пять отходят.
nestor
Может не ТМ. Может креатек. Не помню. Тоже наверно возьму БРТ. Благо магазин правильный.
ДюКЧ
НЕСТЕР раз морозы сильные, просто сунь куски шланга в опору.
nestor
Знаю этот метод. Но имхо тоже надо домкратить. Тогда уж лучше новую подкинуть.
ДюКЧ
тогда мерзни!
Rover_61reg
НЕСТЕР писал(а):Тоже наверно возьму БРТ. Благо магазин правильный.
У меня почему-то и на меняной БРТ двигатель лежал... Причём было видно и по задней опоре (менял парой перёд+зад).
nestor
Но если со шлангом кроить. Тоже же надо приподнимать движок? Ведь так?
Rover_61reg
НЕСТЕР писал(а):Тоже же надо приподнимать движок?
ДюКЧ
двиг поднять можно и руками вдвоем и с палкой- рычагом. не проблема. до упора поднимать не надо - чутка гулять должен.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Rover_61reg писал(а):У меня почему-то и на меняной БРТ двигатель лежал... Причём было видно и по задней опоре (менял парой перёд+зад).
У меня все норм пока - висит) и приход с ними ощутимый очень!
jaki
Авто: 21911-A1-567
Может паленый?Как движко поднимал?
Rover_61reg
jaki писал(а):Может паленый?Как движко поднимал?
Да вроде
нет.
