Страница 5 из 6
Вячеслав Карпов
При таком напряжении аккумулятор после пуска может и 20 А выкушать... я за диодный мост опасаюсь
a.borisoff
Дык диодный мост выдерживает минимум 55А, а реально значительно больше.
bagzzzmdg
Установил трёхуровневый регулятор напряжения.Напруга скачет,даже видно,что фары моргают.С обычными щётками такого нет.Регулятор уже второй.На первом была такая же ерунда.Куда смотреть?
Вячеслав Карпов
На холостых скачет? Так и будет и ничего тут не сделать. Вместе с оборотами двигателя меняется нагрузочная способность генератора и, как следствие, напряжение борт. сети. У меня с дополнительным диодом такая же фигня - на ХХ напруга пляшет, а на рабочих оборотах 14,5 В жестко.
Могу объяснить почему так происходит. С обычным РН аккумулятор довольно быстро заряжается до 13,5 (например) вольт и выполняет роль буферной емкости. Выше напряжению не дает подняться РН, а ниже упасть - аккумулятор.
При напряжении в бортовой сети 14,5 (например) вольт аккумулятор уже не может его поддерживать на таком уровне, поэтому оно зависит только от генератора, то есть от оборотов двигателя. Иными словами - РН задает только верхнюю границу напряжения бортовой сети, и чем она выше, тем сильнее будут пульсации.
Такие незначительные броски могли бы навредить разве что лампочкам, но если они не превышают допустимых значений, беспокоиться наверное не стоит...
bagzzzmdg
Завтра видео сниму.Забыл ещё сказать, что стоит конденсатор на музыку.
ГенВик
если будет кипеть, верну как было.
а как это на авто, с завернутыми заглушками увидеть вообще можно?
ГенВик
Обращаю вынимание, что и штатный РН и трехуровневый и ренато и торн получают питание и измеряют напряжение в одних и тех же точках схемы, поэтому если даже после замены нескольких штатных РН напряжение на хх 12,5В, то чуда не произойдет. Проблема не в РН.
ИМХО все же в нем, т.к. с "родным", пока он не сгорел, просадки такой сильной не было.
Вот решил и я попробовать диод поставить (какой-то кремниевый на пол вольта)...
А почему не такой, какой в зарулевской ссылке советовали? "Достаточно вставить в цепь питания регулятора любой диод, рассчитанный на ток 5 А. (Мы использовали КД 202 В.)" (с). Потому что там для ИЖа это делается? Или ваш диод лучше?
Вячеслав Карпов
Обращаю внимание, что и штатный РН и трехуровневый и ренато и торн получают питание и измеряют напряжение в одних и тех же точках схемы, поэтому если даже после замены нескольких штатных РН напряжение на хх 12,5В, то чуда не произойдет. Проблема не в РН.
Сам же писал, что поменял несколько РН и толку никакого. Я только оформил мысль в виде тезиса.
Магазинные РН могут давать низкое напряжение, но все они (если не брак) будут попадать в допускаемые 13,6.. 14,2 В или сколько там..
12,5 точно не будет. Возможно старый рн сгорел не просто так. Я все-таки в третий раз советую снять генератор и провести диагностику.
Потому что у меня таких нет. Собственно, этот диод виноват только в том, что попался мне на глаза, когда я решил заняться этим вопросом. В этот момент его судьба была предрешена Smile
Я еще раз подчеркиваю, подойдет абсолютно любой диод с током 5 А и обратным напряжением от 100 В. Прямое напряжение должно быть таким, насколько требуется поднять напряжение, выдаваемое генератором. Пол-вольта меня устроило. Кстати, напряжение 12,5 В - это уровень полудохлой АКБ, что свидетельствует о неисправности диодного моста, либо обмотки возбуждения, либо РН, возможно обмотки статора, поэтому я в четвертый раз советую снять генератор и провести диагностику Smile
Вячеслав Карпов
По снижению уровня электролита. Заглушки можно и вывернуть после длительной поездки по такому случаю.
Андрей666
Я тут себе недавно поставил гену 21213 на 80 А..на зиму в самый раз, все работает, тока хватает.единственно что пока в Твери не нашел трехуровневый РР на такой гену..нету их.. щетки очень похожи на 10 семейство, но без пыльника... никто не встречал в продаже? есть они вообще то?? и кстати--ранее со штатным 42 А при включенном свете фар, печке, обогреве стекла и зеркал на акуму 11.7 в приходило... теперь норма, 13.6 в даже при обычном РР не щетках..
Установка такого гены на классику не очень проблематична..
bagzzzmdg
Что гену установил-молодец.А насчёт трёхуровнего регулятора-у меня десятые щётки и всё нормально.А что за пыльник?
Да кстати решилась проблема скачков напряжения.Плохая масса была не реле трёхуровнего.Переставил на другой саморез и всё стало гуд.
Андрей666
Ну да, с зарядкой реально стало гораздо лучше, уже не надо акуму подзаряжать..не зря потратил полсубботы. однако-- надо еще два резистора в сеть бортовую воткнуть, сигнализатор перегорания лампочки (раз), и для возбуждения генератора в случае перегорания лампочки (два). В корпусе реле сделаю. переделок реально не так много.
Нивские щетки отличаются от 10 семейства, как я говорил, пыльником, те на пластик, (откуда сами щетки торчат) одевается маленький пыльник, который закрывает пространство мд геной и щеточным узлом, и как бы щетки не на улицу торчат.. но этот пыльник, который есть на генераторе, нифига не влезает на 10 щетки, только на 21213... а они сами по себе не часто где продаются. я 7 магазинов объехал, но нашел!!!
ГенВик
Уважаемые коллеги-форумчане! Пытаясь резюмировать эти пять страничек обсуждения (и Самарскую аналогичную ветку тоже) хотелось бы уточнить окончательно буквально 2 вопроса ( и это не для меня даже, я в этом мало петрю, а для установщика).
(сам ориентирован на ТОРН)
1. Насколько понял - и трехуровневый РН и РЕНАТО и ТОРН подключаются по схеме в одинаковых местах, что и родной регулятор напряжения? А значит ли это, что как и "родной" РН они так же не смогут видеть проседания в бортовой сети и для них, соответственно, точно также желательна и необходима установка диода, как описано вот здесь? http://www.zr.ru/a/10727/ (В этой ссылке как раз отмечается, что штатный РН в принципе (!) не может реагировать на просадку напруги).
2. Еще шла речь о необходимости подключения всех (вернее - любого) из трех обсуждавшихся РН через какие-то реле ( а не просто инсталляция путем "скрутки" проводов). Вроде это помимо прочих плюсов избавляет от пульсации осветительных приборов и подсветки приборной доски.
Скажите, что это за реле должны быть (ТТХ или названия) и где их лучше вкрячить?
Жду Ваших советов (ответов).
Спасибо за помощь и извините за неподкованность.
ПС Отдельное спасибо Вячеславу Карпову и, конечно же, когда время выпадет перетряхну всю проводку на предмет окислов и надежности контактов и т.п., т.е. никоим образом не надеюсь, что планируемый к установке ТОРН волшебным образом самим фактом своей установки устранит могущие быть проблемы в электрике авто. Но это (из-за нехватки времени) уже на НГ каникулах. А пока для меня актуальнее узнать ответы на вопросы (предполагая, что речь идет о машине с НОРМАЛЬНОЙ проводкой и электроприборами).
Андрей666
ГенВик, скинь мне своем мыло, я те картинку пришлю что и как делать вместо этого реле ars.andrey@mail.ru
Вячеслав Карпов
ГенВик
1. Не надо диод. Проблема штатного реле не в том, что он "не отслеживает", а в том, что отслеживает неправильно. Точнее не так, как нам бы хотелось.
2. Там у него инструкция лежит
ГенВик
Вячеслав Карпов
Спасибо за инструкцию, скачал, изучаю. А насчет диода ктото на форуме писал - что все три они запитаны от допдиодов и поэтому НЕ видят текущую ситуацию в проводке. Это не я написал - я и фраз таких не знаю. НО, впрочем в другом месте прочитал, что ТОРН как раз снимает показания с клеммы АКБ, а не на выходе с гены, и значит точнее. Чему верить - не знаю. Это как Михайловское зажигание, что я себе поставил - спецы спорят до хрипоты, а я потихоньку езжу.
Если можно, подскажите насчет каких то допреле, которые тоже надо (даже в комплекте с ТОРНом) устанавливать - что это за реле, куда по месту под капотом его технологичнее и грамотнее поставить, какие должны быть характеристики (нормально разомкнутое/замкнутое - больше про реле ничего не знаю) и для чего оно - что улучшает? Где то читал - чем сложнее - тем более вероятны отказы, поломки.
Заранее спасибо.
Вячеслав Карпов
Там же написано в инструкции - обычное автомобильное реле (12В 30А 4 контакта). Ставить - куда удобно. Куда установщику будет удобно, туда пусть и ставит. Нужно оно для того, чтобы питать РН непосредственно от АКБ, а не через штатную проводку. Об этом тоже, кстати, было в инструкции ( в тех двух абзацах, которые я осилил прочитать) Smile
Rezo
ГенВик писал(а):
Уважаемые коллеги-форумчане! Пытаясь резюмировать...... хотелось бы уточнить окончательно буквально 2 вопроса....
1. ....трехуровневый РН и РЕНАТО и ТОРН подключаются по схеме в одинаковых местах, что и родной регулятор напряжения? А значит ли это, что как и "родной" РН они так же не смогут видеть проседания в бортовой сети и для них, соответственно, точно также желательна и необходима установка диода, как описано вот здесь?
Ты путаешь два разных понятия - "просадка" (падение) напряжения и возможность автоподдержания (автослежение) напряжения на каком-то заданном уровне.
Это совершенно разные вещи.
Установка доп.диода только сдвигает порог напряжения и больше ничего.
Вот именно!
Для того что бы чётко отслеживалось напряжение на борту, необходимо в конструкцию РН (не важно какого производителя) вводить цепь обратной связи, которая подключается либо к клемме АБ (обычно именно так), либо к точке, в которой конкретно нужно поддерживать заданный уровень.
Такой РН должен иметь дополнительный провод для этого!
ГенВик писал(а):
.... в другом месте прочитал, что ТОРН как раз снимает показания с клеммы АКБ, а не на выходе с гены, и значит точнее. Чему верить - не знаю.
Вот этому и верить!
О подобного рода РН, как пример, говорил ещё на 3-й странице "shteiger" :
shteiger писал(а):
В 80-х на ВАЗ-21013 с генератором Г-221 вместо штатного РР-380 был установлен РН "Элерон-2" с отдельным выводом...... Впечатления - только положительные.
Не вдаваясь в детали , но я уверен, что это всё "от лукавого"!
И это я сказал (и выразился) самым скромным образом!.... supercool
ГенВик
вот именно, такой провод у ТОРНа идет к АКБ, заодно и температуру клеммы меряет и питает сам регулятор? Я правильно понимаю? И вот для подключения от этого провода самого ТОРНа и надо устанавливать реле (имхо) да и Вячеслав Карпов
пишет
Про это реле наверное говорится?
Я, конечно, далеко не такой гуру, а в автоэлектрике вообще профан, но, помнится, читал, что установка какого то реле где то под капотом позволяет уменьшить обгорание контактов на замке зажигания, как то так... Бо там оченно сильные токи... Но точно не помню...
Вячеслав Карпов
Нет оно не для этого. Я же дал ссылку на инструкцию. От того, что я здесь повторю пользы особой никому не будет.
ГенВик
Вячеслав Карпов
Прочитал таки до конца (хотя про реле там в первой половине говорилось Wink ) Слил файлик с инструкцией на флешку и на выхах подвезу установщику. А потом заказ у Адамчука. В общем, надеюсь, что в новом году буду ездить с ТОРНом, а то кажинные 3 года менять АКБ не бюджетно как то. Спасибо всем за подсказки. Я прошел путь (в желаниях) от трехуровневика, через РЕНАТО к ТОРНу. Нет предела совершенству. Wink Smile Теперь будем реализовывать. По результатам отпишусь gpn
ГенВик
Н-да... Человек предполагает, а Господь располагает. Вот только сейчас оплатил через систему "Контакт" ТОРН 52К, с процентом банка это составило 852р 60к. Г-н Адамчук заверил, что сегодня постарается отправить. Так что ждем-с. Когда получу и поставлю - отпишусь.
ГенВик
Позавчера получил от Адамчука заказанный ТОРН-52. Выглядит фирменно, но начинку не смотрел - на фото видел, а конкретный девайс вкрывать ни к чему, там на задней плоскости блока по диагонали аккуратные полукруглые пластмассовые выступы, (пломбы?) видимо под ними крепеж (винты или шурупы, имхо). Но их по любому срезать придется наверное, если возникнет нужда в корректировке "точки отсчета" вокруг которой все эти колебания напруги и будут происходить с изменением температуры. Адамчук писал, что там подстроечный резистор внутри имеется, но, надеюсь, мне туда лезть не придется. Wink
После праздников буду ставить в сервисе - отпишусь.
Вячеслав Карпов
Давай!
Главное - распечатай им инструкцию по установке.. и не отходи ни на шаг hehe
ГенВик
Вячеслав Карпов
попробую
Страница 5 из 6
