Black.Vital
Знаю, что допускается, но т.к. рекомендованный размер 5,5J, то интересно, в чем могут быть отрицательные моменты?
косопузый
А какой вылет у диска? По идее, никаких минусов не должно быть. А я поставил на лето 185/65 R14 на 6,0 диск (Скад). Ничего не цепляет. Вылет у него, правда 38мм. А перед покупкой тоже были сомнения.
Black.Vital
Вылет не знаю какой, стандартные ВАЗовские диски. Про то что цеплять не будет не сомневаюсь, т.к. размер резины 185/65/14 стандарт для приоры, не понятно как сама резина на диске будет сидеть.
Rover_61reg
Black.Vital писал(а):
диске будет сидеть.
Бубликом
была ссыль про объёмный шинный калькулятор
Black.Vital
диске будет сидеть.
Бубликом
Спасибо за ссылку, выглядит познавательно, но как это скажется на ходовых качествах или на ходимости резины не ясно.
Rover_61reg
при гражданскойезде имхо - никак. supercool
yurec
С завода запаска у Приоры на штамповке 5J, а резина как раз 185/65/14, у меня так.
viper31
yurec правда что приоровское литье пластилин?
yurec
Лично не проверял. Проездил на штатном литье только 2 тыщи в ямы не попадал, на вид как новые. Потом поставил эти колеса на 15-ку и батя еще пару тысяч проехал, пока все нормально. На них же резина стоит 185/65, она все таки больше защищает диски от ударов. Хотел зиму 175/65 на них одеть, да не охото пока штатный Баргузин с них снимать, купил штамповку для зимы.
IAmRock
как бы плавать будет, особенно при перестроениях чувствуется, а если немного подспущенное то вообще ахтунг. Сам не давно купил новую штамповку, кинул на нее летнюю резину и теперь жалею, хотя шиномонтажники суки говорили что все путем будет
Black.Vital
Померял ширину резины в том месте, которым она садится на диск
175/65/R14 - 12.5см = 4,9 дюйма
185/60/R14 - 15.1см = 5,94 дюйма,
тогда получается, что для 185 резины нужны диски 6j, но завод массово ставит 5,5J. "В чем правда, брат?"
wraithik
я не юрец - но да - пластилин.
yurec
Потому что 6J штамповок на 14 не делают. Да и вообще для 14 размера ширина 6 это уже максимум и не так уж часто встречается.
А это наверно просто особенность данной резины. Это не значит, что для 185/60 нужно обязательно 6j.
Black.Vital
Да, скорей всего диск и должен быть слегка уже, чтобы накачанная шина обеспечивала герметичность.
pavel.bureev
вообщем ) почти по теме вопрос ))
резина зимняя 185/65 14
на халяву подогнали штампованные диски от ваз-2112
на дисках маркировка "ВАЗ 5Jx14H2 05-03"
на этих штампованных диска машина шла с завода.
так вот как я понимаю 14 радиус должен встать на приору, не будет ли ни каких подводных камней ??? и по вылету подойдет ?
У кого есть опыт поделитесь.
ПС про то как сидит 185 резина на 5 диске я понял Smile
RaFaz
все нормально будет ставь если от двенашки
pavel.bureev
ага от двенашки и диаметр 14, а заводские болты от литья подойдут?
tapanow
с такой размерностью и на таком диске supercool (у меня)
pavel.bureev
вообщем не советую ставить 5J диски на 185 резину.
в поворотах машина капец плавает.
колеи ужас как не любить стала, ее в них просто втягивает и фиг вырулишь.
если есть деньги советую под 185 резину диски 6J
в моем случае диски пришли на халяву.
ЗЫ по прямой ездить можно Smile
tapanow
Я тоже поставил, в моём случае резина халявная. Машина не то что плавает, просто слишком мягкая, раньше на зубилах с 13ми дисками и 70ым профилем это было нормальное положение дел. Сначала чуть поворачиваем руль, чтоб машина отклонилась от прямой траектории, затем спокойно маневрируем без плавания. Также и из колеи т.е. поворачиваем в 2 захода, но зато ощущение очень приятные, поворачивается мягко и неровности не сбивают с траектории.
Есть и фото, очень солидно выглядит именно на этих дисках, смахивает на внедорожник: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7520655#7520655 Good
pavel.bureev
у меня была 2115, там не было так печально
