KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Доброго времени суток!
Давно хотел заинсталить себе валы (ВАЗ 21103) все искал подходящие, много тем всевозможных прочитал. Достались мне по случаю валы Нуждин 8,85/273 с разрезными ш-ми (дареному коню, как говорится...), прокатал я их в багажнике месяца три - все никак руки не доходили...
Тут-то случай и подвернулсо. Порвался ремень ГРМ - итог 14 клопов на свалку. Делал голову в проверенном сервисе, вот только тюнингом они к сожалению не занимаются. Пришлось поставить валы по стандартным меткам
Вот теперь и думаю, может кто такие ставил (ну или с рекомендуемыми к установке ходами клапанов 1,2 мм впуск/выпуск), чтобы голову не вскрывать, аналогично по звездам выставить.
Надеюсь на помощь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
При наличии прибора и вскрытой головы я так бы и сделал, но голова закрыта, лезть туда не хочу.
KYZM@ писал(а): может кто такие ставил (ну или с рекомендуемыми к установке ходами клапанов 1,2 мм впуск/выпуск), чтобы голову не вскрывать, аналогично по звездам выставить.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
KYZM@
Проблема снять ресивер и клапанную крышку? Один хрен ГРМ разбирать...
KYZM@ писал(а):При наличии прибора и вскрытой головы я так бы и сделал, но голова закрыта, лезть туда не хочу.
Так вариантов то нет, никак иначе ты перекрытия не выставишь. Настраивать относительно сток меток - это считай наугад настраивать
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Пожалуй соглашусь с Вами... Часовым индикатором оно конечно в идеале, но хотел так угадать
Придется еще день без машины
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
KYZM@
Там делов на 2 часа
mastervictor
Stels_dust писал(а):Там делов на 2 часа
Если четко знаешь,что делаешь!А если в одной руке ключ,а в другой букварь или ноут.....
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
mastervictor
Если человек поедет к мастерам - то я все верно сказал
mastervictor
Stels_dust писал(а):то я все верно сказал
Я же не спорю.
По словам
KYZM@ писал(а):хотел так угадать
Автор собираеться сам сделать.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
меньше
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
человек который мне настраивал машину, такие валы как правило в сток метки ставит....
все довольны...
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Trucker писал(а):человек который мне настраивал машину, такие валы как правило в сток метки ставит....
все довольны...
Похоже на истину. Вчера выставили - отклонение от стандартных меток незначительное 0 целых ..й десятых мм.
Всем спасибо за помощь
холостой хреновый еду прошиваться
KYZM@ писал(а):Похоже на истину. Вчера выставили - отклонение от стандартных меток незначительное 0 целых ..й десятых мм.
Ну я тебе скажу что там и не будет разница в киллометр, всё миллиметры и решают.
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Прошился. ХХ в районе 1000 обм.
В пробках тошнить на этих валиках напряжно - раньше как-то на хх катишся и норм, сейчас авто брыкает ппц. Ехать начинает с 4000 обм (подхват неплохой) и равномерная тяга до 6000 обм (выше не крутил). До 3000 крутится тухленько. Пока такие вот очучения
Прошиву будем дорабатывать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
273 градуса ехать начинают с 4000? Хорош видать прошился.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Или все же перекрытия ниале
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
С перекрытиями ошибится не могли в четыре глаза глядели и в три прибора
. А прошиву дорабатывать однозначно.
KYZM@ писал(а):Прошился. ХХ в районе 1000 обм.
Шили как?
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Я так понимаю у товарища заготовки есть, залили пробную, надо дорабатывать. Т.е. на ходу не откатывали
Репутация товарища высокая - спортсмены у него шьются.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да ну нах
опять чтоли
Ну как обычно. В общем не делай выводов, пока нет настройки.
Glan
пистец....
у меня на 9.0 290 при перекрытиях 1.2 0.9 хх довольно ровный 900 - и едет с самого низа. от стока вообше по болшому счету не отличиить...
видимо жесткая настройка
сайгон
Glan писал(а):у меня на 9.0 290 при перекрытиях 1.2 0.9 хх довольно ровный 900 - и едет с самого низа. от стока вообше по болшому счету не отличиить...
А ты думал! Конечно - кофе выпил, папироску покурил и с умным видом вокруг с бубном побегал. Пардон, с ноутом.
Это как железо выкрашенное не в те цвета.
KYZM@ писал(а): Репутация товарища высокая - спортсмены у него шьются.
Знатный шаман значит.
KYZM@ писал(а):В пробках тошнить на этих валиках напряжно - раньше как-то на хх катишся и норм, сейчас авто брыкает ппц. Ехать начинает с 4000 обм (подхват неплохой) и равномерная тяга до 6000 обм (выше не крутил). До 3000 крутится тухленько
Что то надо менять. Либо перекрытия либо настройшика а может и то и другое. Должны не хуже стока до 3500 ехать.
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Это как железо выкрашенное не в те цвета.
убил с утра
