MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Появилась такая проблема. Еду, вдруг начинает сама по себе сбрасывать скорость, на педаль газа не реагирует, а даже сильнее начинает тупить, дальше глохнет, заводится нормально, ХХ держит и как начинаю движение опять всё повторяется. Через несколько попыток так тронутся с газ в пол начинает работать нормально. Заметил что появляется эта проблема незадолго после того как машина постоит некоторое время.
Как-то попробовал вытащить подсос, дак обороты стали очень быстро то падать, то подниматься, стрелка прыгала от 1000 до 3000.
И ещё, иногда бывают рывки при переключении передач, иногда сильные иногда не очень.
Уровень в карбе нормальный.
Что посоветуете?
Лёха198
как вариант - проверить целостность ВВ проводов. была схожая по симптомам ситуёвина с пробоем центрального провода
MG_And
Лёха198
Они так-то нестарые, полтора года им. Но запасной центральный провод есть, проверю.
Я всё же больше думаю что это в карбе дело. Но я не знаю что там смотреть в таком случае.
Последний раз редактировалось: MG_And (06 Ноября 2010 23:15), всего редактировалось 1 раз
dez13
Авто: 21093 карб 92г
залипает игла в карбюраторе
коммутатор, датчик холла
еще можно глянуть на бензонасос
MG_And
dez13 писал(а):залипает игла в карбюраторе
Вот это возможно, этот клапан меняется, или что с ним делают?
dez13
наверное меняется, я в карбюратор не лазил. когда залипала - отдал на чистку.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
MG_And писал(а):Вот это возможно, этот клапан меняется, или что с ним делают?
Меняется на иглу "Юникар-10", с последующей ПРАВИЛЬНОЙ регулировкой уровня, о чём неоднократно говорилось в теме про карбы...
progresalex
Авто: ------------------
Саринка в топливном жиклере 1-ой камеры
Выкручивай жиглер и отсасывай саринку
MG_And писал(а):Через несколько попыток так тронутся с газ в пол начинает работать нормально.
progresalex писал(а):Саринка в топливном жиклере 1-ой камеры
99%...
MG_And
progresalex писал(а):Саринка в топливном жиклере 1-ой камеры Выкручивай жиглер и отсасывай саринку
Попробую.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри или клапан термо работает, это тот что к кастрюле идет, диафрагму ЭМР смотри в карбе.
MG_And
Кстати сейчас ездил, ни разу не тупанула странно даже.
Dsoftgroup писал(а):диафрагму ЭМР смотри в карбе.
У него ж визит-эффект... Это не диафрагма... Но дело в карбе... Проще всего проверить на счёт соринки в канале под жиками... Остальное потом рыть...
progresalex
MG_And писал(а):Кстати сейчас ездил, ни разу не тупанула странно даже.
Если не полезиш и ее не выловиш , то деффект с вероятностью 99,9% проявится в самый неподходящий момент , например гденибуть на трассе в дождь со снегом ночью
Бери медицинский шприц с трубкой и отсасывай от туда все что засасет
И визуально прокантролируй чего ты от тудова высосал , если найдеш там песчинку какую считай проблема решина , если не найдеш значит проблема вернется
progresalex писал(а):если найдеш там песчинку какую считай проблема решина , если не найдеш значит проблема вернется
Утешил...
Ну канешна, это ДОРОЖНОЕ решение проблемы, шоб доехать... Лучше компрессором продуть хорошенько, тогда с гарантией... Токо это разборка... Но полезная...
