wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Заменил седня разъем к датчику ДПКВ (старый разболтался), естественно куда какой провод из 2-ух шел не запомнил, попробовал и так и так и выяснил что двигатель заводится при любой полярности. Но теперь меня мучает вопрос не сгорит ли чего в контроллере если вдруг я перепутал проводки?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Не сгорит, если завелась и работает, то полярность действительно не имеет значения. просто повезло, на некоторых типах ЭБУ - имеет.
Странно
. А вот у меня полярность имела значение... Правда весьма специфическим образом: сделал переходник для подключения осцилллографа к ДПКВ. На одном конце разъём для подключения в сам ДПКВ (куплен в магазе) на другом - просто штырьки для "втыкания" в освободившийся разъём, который идёт к ЭБУ, ну и паралльельно отвод от каждого провода на осцик. Так вот, если при "вставлении" штырьков в разъём ЭБУ перепутать полярность, то авто мёртвая. Хоть укакайся - не заведёшь, а МК выставляет "Ошибка ДПКВ" (номер не помню
Но сгореть точно ничего не сгорит от неправильной полярности, нечему там (в ЭБУ) гореть. При смене на правильную полярность авто просто "оживёт".
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
NAUexx писал(а):Странно
если поменять полярность дпкв на самом эбу, то не заведется, а чел менял на самом датчике, там катушка провода намотана на магните и залито пластмассой - там импульс переменный выходит. а у провода, что в эбу входит один контакт на внутренней массе эбу (как бы самому не зепутаться) однако
surik93i
Вот и запутался
Я ж говорю, попробуте провода на разъёме ДПКВ поменять... Дудки заведётся
Правда касается это Я5.1.1, проверено собственноручно. Моё сообщение несовсем внимательно читали. Я штырьки менял не в разъёме ЭБУ, а в разъёме ДПКВ, провода от которого и идут к ЭБУ.
