Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
имеется ваз21154 ,куплена два месяца назад,замучал глюк непостоянный:иногда заводится нормально,то не заводится,суть в чем:крутишь стартером,даже не схватывает,пробывал несколько раз,не заводится и всё,нажимаешь педальку газа(при выкл.зажигании),запускаешь вновь заводится,пробовал нажимать на акселератор при запуске(когда не заводится)не схватывает вообще.ошибок0.помогите разобраться,может у кого было такое.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
на горячуу??? то бывает после 5-15мин остывания - выручает газ
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Diman_ писал(а):имеется ваз21154 ,куплена два месяца назад,замучал глюк непостоянный:иногда заводится нормально,то не заводится,суть в чем:крутишь стартером,даже не схватывает,пробывал несколько раз,не заводится и всё,нажимаешь педальку газа(при выкл.зажигании),запускаешь вновь заводится,пробовал нажимать на акселератор при запуске(когда не заводится)не схватывает вообще.ошибок0.помогите разобраться,может у кого было такое.
Ну во первых если при заводке держать нажатой педаль газа то работает продувка цилиндров, машина не заведётся если даже заведомо исправна. Тут может быть что угодно, и маловероятно что это как то связано с ЭСУД, тебе лучше в ветку самар зайти, и описать всё подробно.
Diman_
продувка работает при открытом дроселе более75%,всёж я думаю что дело в электронике
Deadly
Электроника либо работает либо нет, промежуточной стадии не бывает, это не механика или электрика
Deadly писал(а):Электроника либо работает либо нет
ах еслиб это было так
Diman_
трактат о РХХ в профильном читал?
Diman_
про РХХ читал,но не всё,там много всего,ткните носом
Deadly
rg-45 писал(а):Deadly писал(а):Электроника либо работает либо нет
в противном случае дело не в электронике
Diman_
спасибо всем за исчерпающие ответы,как будто у всех всегда с полтычка заводится.
