лоцы
Авто: ваз 21053
Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
лоцы
Авто: ваз 21053
[quote="лоцы"]Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое.
[/quote]
АРКАША
лоцы писал(а):Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое.
лоцы писал(а):лоцы писал(а):Кто знает в чем прикол на ваз-21053 передние фары, левая фара горит только дальний свет ближний помер,правая фара ближний гуд дальний нет,поменял лампы местами тоже самое.
Глючат явно не фары
Штейгер
АРКАША, та не, то
лоцы в своей манере...
АРКАША
shteiger писал(а): в своей манере...
Тады ОЙ .
лоцы
Авто: ваз 21053
Фары тоже глючат,а вчера принял антистрес немного перебор,предохранители проверял первым делом.
АРКАША
лоцы писал(а):предохранители проверял первым делом.
Монтажный блок(предохранителей) какой ? нового образца ? . Проверь контролькой , с массой на АКБ , затем на кузове , каждый провод на лампы (кроме массы ессно) . Горит не горит . Если везде есть плюс (горит контролька - рой массу на фары , если нет - тряси провода , штекера , монтажный блок (особенно если "старый") . В "старом" блоке проверяй приход +12 на предохранитель и выход с него . Болезнь блоков старого образца , ослабление зажимов предохранителей , окисление контакта между предом и зажимами (гнездом) . У "нового" блока с "ножевыми" предами этой болячки нет .
