denisk3004
Авто: 2114, 16v, 1.6turbo, Honda FIT
В каком месте установлен ДТВ? У меня в ресивере, но хочу поменять рес, а в новом нету отверстия под ДТВ, а сверлить - жалко!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Возьми старый корпус от ДМРВ и в него врежь. Датчик срежь сам ДМРВ чтоб не мешал
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
я в нулевике дырку просверлил и закрутил с торца
denisk3004
Денис, а чего жалеть то? просврлил отверстие,резьбу нарезал, и закрутил, ничего новому ресу не сделается.Ты все таки решился на 128 рес?)))
maclein
до дросселя должен СТОЯТЬ ДТВ
denisk3004
maclein
в смысле? между фильтром и дросселем? почему именно там?
ага, почти решился... Но "портить" его как-то жалко..
maclein
denisk3004 писал(а):maclein
более точные показания чтоб готовить смесь, незряж в стоке дтв стоит прям рядом с элементом дмрв и именно перед дросселем, ещё имхо домыслы что в ресивере разряжение (вакум) нет воздуха мерять нечего.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пофигу куда. У меня в корпусе фильтра торчит.
Trucker
у одноклубника на 4ке дудки длинные, так дтв к брызговику прикручен
ИМХО ерунда всё. Температура она одиаковая что перед дросселем что сразу после него. Про вакуум вообще бред- можно подумать он там абсолютный...
maclein
хошь верь хошь нет но разница есть в несколько градусов, я не знаю как это объяснить правильно
Trucker
ну как бы ресивер в добавок еще грееться не слабо... в случае с пластиковым корпусом дмрв и нулевиком температура поменьше должна быть...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
на япах стоит либо прям перед дросселем, либо в корпусе фильтра, на уазвовском 16вэ с ME 17.9.7 есть датчик в ДМРВ и еще один вкручен прям в рес, судя по проводам подключен и тот и другой, зачем я хз, посмотреть прошивку пока нечем.
