Proteus
Часто бывает, когда для тебя и встречки одновременно загораются стрелки для поворота налево.
И как тут быть? Ехать прямо, а затем, достигнув "своей" полосы на пересекаемой дороге, крутить руль налево? Но тогда пересекаются пути со встречными, получается толкотня. Или же поворачивать "наискосок", как большинство? Но тогда не нарисуют ли встречку?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Proteus
так а что мешает правыми бортами разъезжаться?
Proteus
idd писал(а):Proteus
Встречку не могут нарисовать?
gkbest
Авто: Чёрный
где-то было такая тема
так и не пришли к единому мнению
по правилам вроде как левыми бортами, но на практике все правыми
Солярко
Авто: Кашкай.
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Правила гласят насколько я помню по этому поводу что то вроде - при выезде с перекрёстка ты не должен оказаться на полосе встречного движения.
gkbest
Авто: Чёрный
citRUS59 писал(а):при выезде с перекрёстка ты не должен оказаться на полосе встречного движения
вот и получается что разъезжаться можно только левыми боками
Солярко
Авто: Кашкай.
gkbest писал(а):вот и получается что разъезжаться можно только левыми боками
Читай внимательно
При ВЫЕЗДЕ, не на ПЕРЕСЕЧЕНИИ.
Pestick96
Авто: Туарег V6 TDI
Читай внимательно
Именно, поэтому когда режут и разъезжаются правыми бортами при выезде с перекрестка ты уже на встречке дороги куда поворачиваешь
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Солярко писал(а):gkbest писал(а):вот и получается что разъезжаться можно только левыми боками
Читай внимательно
А если поворачиваешь на дорогу из двух проезжих частей, разделенных газоном (скажем шириной метров 10-15)???
То при разъезде правыми бортами поворот налево ты будешь осуществлять со встречной полосы и за это прав лишают легко в суде... Поэтому в таких случаях разъезд осуществляется левым бортами, это в автошколах всегда всем вдалбливали...
idd
Pestick96
это как надо разъезжаться, чтобы на встречке оказаться ЗА перекрестком??
Batman_1976
если две проезжие части, то картина может меняться от конфигурации перекрестка.
Proteus
idd
У нас ГАИшники (много раз видел) стоят за перекрестком, и ловят, цуки, первого, кто поворачивает по стрелке таким вот образом. Думаю, встречку выписывают
Один раз ехал за ГАИшной машиной на том перекрестке. Поехал по его траектории -- срезал
OldFeld
Авто: Matiz Best
не путай мягкое с тёплым. При разъезде правыми бортами ты разъезжаешься со встречной машиной
по центру перекрёстка, а
на самом перекрестке "встречки" быть не может.
Вот когда ты покидаешь перекрёсток нужно быть очень внимательным, чтобы не "чиркнуть" по разделительной. Лучше даже чуть правее взять на всякий случай, особенно если разметки нет, или замело её зимой и т.п.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
OldFeld
citRUS59
Точнее излагайте. Написано не с ПЕРЕКРЕСТКА, а с ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ.
И исходя из этого и возникают грабли на перекрестках с широкой разделительной, т.к. как мы знаем из ПДД, что границы перекрестка считаются по внешним радиусам, а границы пересечений проезжих частей - по внутренним, таким образом на перекрестках с разделительной есть несколько персечений ПЧ, а между ними куски встречек.
Dron_spb
Вот вам картинко.
Голубая штрих линия - границы перекрестка,
тонкие черные - границы пересечений ПЧ,
соответственно пересечения это синяя штриховка, вот на них хоть кругами, но при выезде - нини на встречку.
И вот там где желтые стрелки - куски встречек между пересечениями, и они это действительно встречка на перекрестке и лишение. Паехаль против жолтый стрелка - косяк.
Ну и красным/зеленым как можно как нельзя ездить.
Как видно если разделительная не доходит до перекрестка то можно совершать разворот даже не выезжая на перекресток и на разделения ПЧ. Разумеется если там нет разметки или знака.
Как то таг.
Proteus
Dron_spb
idd
остался один вопрос... как можно двигаться в центральном квадрате?
Proteus
idd
лучше туда не соваться -- от греха подальше.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Dron_spb
вот на ТАКОМ перекрёстке можно легко встречку поиметь
а на "обычном" - главное при выезде с него не зацепить разделительную, именно этот момент имел ввиду и радиус, по которому можно развернуться
idd
Proteus
вот и я так понял.... перепрыгивать
21106
Авто: пешеход
idd писал(а):остался один вопрос... как можно двигаться в центральном квадрате?
Никак, встречки при проезде по нему быть не может, а вот езда по обочине запросто, т.к. это может быть только ей
