. Развал задних колес около 3 градусов.
mXL88
Разрушение ступичного подшипника, видимо
Как такое могло произойти ????? И почему?
mXL88
С гайкой подшипника все в порядке?
появляется звук как будто что то цепляет сильно в томрозном барабане, едем едем, звук резины пошел... едем, попросил друга выглянуть, а там колесо аж дымится об арку.
Но тут даже не знаю почему такое произошло, догадываюсь что ступица износилась уже, может стопорного кольца не было,
Менял примерно летом подшипник
пол года ездил все хорошо было.
Может выпал в процессе езды
Стопорное кольцо не пролезет через ось ступицы.
а продается в сборе ?
В авто49 гляну в наличии
А ступицу в сборе менять только если на свежем авто.
Есть вероятность секаса с болтами полуоси.
mXL88
Когда выпрессуешь подшипник из ступицы глянь состояние канавки под стопорное кольцо. Если она девственная или с небольшими замятиями - значит ты просто забыл поставить кольцо, если найдешь сильное замятие - значит кольцо вышло, а потом его "разрезал" подшипник. Может кольцо уже было с надломом (вряд ли, конечно, но вероятность есть) и под нагрузкой сломалось...
А ступицу в сборе менять только если на свежем авто. Есть вероятность секаса с болтами полуоси... Я бы только подшипник поменял, правда после дефектации с пристрастием после такого.
щас узнал в автозапчастях в сабурово (Москвка) есть в сборе 915 рублей цена.
может роботы на заводе пресуют, не знают) Вообщем оптом дешевле.
Подшипник рублей 250 - 300
