drive1
Вчера вечером приключилось такое. Стал заводить авто, стартер чуть дёрнулся и после этого замер и от него пошёл звук какой то щёлкающий а затем звук стал похож на уличный трансформатор, гул какой то.
Я сразу вытаскивать реле стартера , не помогло, рванул за ключём на 10 в багажник чтобы клему снять, а замок то замёрз, отогревал дыханием пока... вообщем клему снял когда аккум уже разрядился пришлось на зярядку ставить.
После того как аккум зарядил ключ повернул и только слышно щёлк и тишина, раза в третьего начал крутить и авто завелось.
Стартер покупал летом вроде только новый. Скажите что у меня может быть втягивающее или в сам стартер лезть?
drive1
сейчас пришёл с работы попробовал. Ключ на старт только "щёлк" и не крутит, так раз 5 потом начал крутить стартер, но когда я ключ отпустил стартер продолжал крутить.
DidJ
Втягивающее скорее всего
Ключ на 10 и отвертку лучше в бардачке держать,а клеммы на АКБ сильно не затягивать.Они конические,тогда их можно простым поворотом снять,а контакт остается надежным.
Значит замок зажигания исправен.
Если мощной отверткой перемкнуть две гайки на болтах втягивающего,то исправный стартер закрутится.Останется вопрос с втягивающим.
При замыкании этих болтов будет сноп искр.
И на нейтралку поставить не забудь,а зажигание включать не нужно.
drive1
купил новое втягивающее, сейчас буду ставить. Скажите где смазать чобы в будущем не клинило.
Миха 777
Ну, что, поменял втягивающее? А у меня стартер крутит, а втягивающее похоже не срабатывает (жужжит только). Pardon
Сохатый
у меня в двери в кармашке "экстренный" ключ лежит, в бардачке ведь пока найдешь, а тут неглядя сразу найдешь.
т808, а "экстренная" отвертка под рукой для чего? От отморозков чтоли защищаться? wwow
drive1
блин и как я забыл отписать всегда отписываю. Да поменял я втягивающее, теперь никаких проблем вообще. Вчера мороз -26 и ничего не залипает и не щёлкает. Не зря потратил 470 рублейSmile
коль стартёр жузжит то втягивающее срабатывает.но вилка выдвигающая шестерёнку нифурычит.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106714 рис 26
Миха 777
В том-то и дело, что втягивающее не щелкает. Может я что не понbмаю!??? lol1
Миха 777
За картинки ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!!!!!!!!!! Пол дня сегодня такие подробные рисунки искал. rlzz
Миха 777
Может еще кто подскажет как втулки самому поменять. Сам попробовал задняя лопнула. Smile
