nestor
Добрый вечер уважаемые. Вчера на улице было минус 37. Другу осенью поменяли тосол на дзержинский 40. При замене,замерили ореометром-всё в норме. Даже больше показало,около 45. В итоге вчера замерзла СОД. Лопнули оба радика,два шланга. Двигатель не пострадал. Отогрели тепловой пушкой. Завели. Вроде всё нормально. Моё Имхо.при замене плохо слили ОЖ-конкретно с печки. А какие Ваши мысли? Или может быть ОЖ левая. Но замер показал,что всё в ажуре. Спасибо.
Sonauto99
НЕСТЕР
Очень может быть...Интересно, что там была вода???
Был бы тосол, даже старый, то не должно было разорвать...
nestor
Об воде не подумал. Но друг не дурак вроде. Если даже новый тосол проверил. Завтра поинтересуясь.
Тогда бы для ваших погодных условий не брал 40-ой.
Для вас же 65-ую ОЖ придумали.
Дядя Ваня
НЕСТЕР
дзержинский тосол-левак полный.
для вас только антифриз и качественный.
это Дзержинский,который на заводе льют.
    а есть и бадяга,тоже дзержинская.
Владислав В.
40 у меня в обоих машинах Pardon Никогда не замерзал Wink
-40 было, -50 было..
nestor
Аналогично. Всегда 40ой пользавался. Сейчас задумался. Да и в магазинах везде 40 ка.
booroda
был аналогичный случай в баргузин залили тосол при -40 в кашу превратился. так что левака много счас на просторах россии
Денис у388уа
У меня Полярник, указана температура до -40. Нынче доходило до -45. Полет нормальный. Только не всегда заводится hehe hehe
ладно хоть незамёрз вообще, каша ещё терпимо.
этого неотнять к сожалению.
Сам заливаю тока такой
никогда небыло проблем. gpn
Солярко
Немного не в тему, но вроде о том же, вот, что пишет на своем сайте в рубрике вопрос ответ тосол синтез тот кто делает тосол:
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, можно ли смешивать ТОСОЛ А-40М и Феликс-пролонгер ? Если нет, то почему? Заранее благодарю. Удачи!
О.: Нельзя, так как все тосолы имеют разные пакеты присадок, разную основу. Смешивание может привести к разбалансированию пакета присадок. К тому же рецептура ТОСОЛ А-40М является устаревшей. Продукт изготовлен на основе фосфато - нитратов, которые при высоких температурах склонны к выпадению нерастворимых осадков, засоряющих каналы системы охлаждения.
Кроме того, ни один тосол не смог пройти испытания на автозаводах из-за своего низкого качества. Единственный тосол, который используется при первой заливке на крупнейших российских автозаводах - FELIX PROLONGER.
Поэтому, мы рекомендуем не смешивать тосолы, а использовать только одобренный автозаводами тосол- FELIX.
http://www.tosol-sintez.ru/?id=354
То есть даже производитель признает, что тосол полный отстой.
dvm99i
НЕСТЕР писал(а):
Об воде не подумал
Smile в составе тосола примерно 50% воды.
Slavny
весьма вероятно, дерьмовый ареометр. и вот ещё что - Дзержинский тосол, вот такой
-самый ходовой тосол в России. Его покупают себе все, кому лень этой темой заморачиваться. И именно поэтому в магазах полно подделок под него. Там всё будет как положено, и канистра как фирменная и наклейка, только вот внутри будет разбодяженная фигня.
Если не слили с печки ОЖ, то непонятно, что там было раньше залито? если вода, тогда да, разбавив ваш новый тосол вполне можно было понизить температуру замерзания
Slavny
dvm99i писал(а):
НЕСТЕР писал(а):
Об воде не подумал
не более 30%
Slavny
и вообще, какую плотность показал ареометр?
в твоём случае плотность должна была быть в диапазоне 1,065-1,085
MadDog
Менял себе тосол - слил с радиатора, слил с блока - как то мало слилось. Сунул в расширительный бачек продувочный пистолет, зажал сверху ветошью чтоб давление создавалось. Дую - из радиатора струей поперло!!! Потом завернул пробку в радиаторе и снова дую - с блоком та же история - сначала струей, потом тонкой струйкой, но очень долго... Короче литра три наверно еще вот так выдул из системы охлаждения.
Вывод - при замене ОЖ сливается не полностью, а на 2/3 где то...
nestor
Я имел ввиду воду в печке.
dvm99i
Лучше не в расширительный, а оставить его закрытым, сдёрнуть патрубок с ДУ, заглушить его болтом на 10, а в патрубок ДУ через насадку подавать давление с шинного компрессора. Жижа таким образом сливается за минуты.
MadDog
Можно и так, ток мне с карба геморно патрубки сымать - там на герметике все... Смысл в том что дохрена ОЖ остается в системе и если была вода, то свежезалитый антифриз получается разбавленым...
ЗЫ. Заливаю себе ниссановский антифриз отработку - стопудово какчественние феликса с рынка (меняю раз в год ибо халява)
andreyal553
Именно так всё и происходит.
Качество тосола оставляет желать лучшего.... То цвет поменяет, то ещё чего.
Поэтому себе лью антифриз. Покупаю концентрат. Сливаю старый. Промываю систему дист. водой. Сливаю её. Заливаю в систему 4 литра концентрата. И довожу до нормы дист. водой. Получается разбавление - строго 50 на 50. Т.е. учитывается дис. вода, которая слилась не до конца. Pardon
Art-M
О температуре замерзания антифриза и «размораживании» двигателя.
В отличие от воды, водно-этиленгликолевый раствор и соответственно антифриз замерзает в несколько этапов. Вода замерзает «мгновенно» (разумеется, не по времени, а по температуре), то есть, при 0°С это еще жидкость, а при минус 1°С — уже лед. Антифриз замерзает постепенно: в процессе охлаждения при некоторой отрицательной температуре в жидкости начинают образовываться кристаллы. Затем, при дальнейшем охлаждении жидкости, кристаллов в ней становится все больше и больше (это состояние называется «шуга», по-английски, «slush ice» — что-то наподобие манной каши), и, наконец, при некоторой более низкой конечной температуре эта шуга затвердевает.
Начальная температура образования первого кристалла называется «температура начала кристаллизации», по-английски «freezing point». Конечная температура перехода из жидкого в твердое состояние называется «температурой потери текучести» или «температурой застывания», по-английски, «pour point».
Для антифризов «ОЖ-40», которыми мы обычно пользуемся, разница между «freezing point» и «pour point» составляет около 10°С. То есть, антифриз, который начинает кристаллизоваться при минус 40°С, затвердеет лишь при минус 50°С. В промежутке между минус 40°С и минус 50°С он будет находиться в состоянии «манной каши» — более или менее густой.
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Сохатый
А что мешает производителям фуфлыжного тосола довести плотность до желаемой? Можно соли добавить в бодягу, можно электролита, или еще че под руку подвернется... lol1
Угадал.Поэтому плотность проверять почти бессмысленно.А вот щелочность точнее бодягу выявит.
железная логика " вся водка палёная,поэтому пью только вискарь".
Smile вискарь типа не потделывают?
