Vlad B
Serg_x писал(а):Просто при ЭДС батареи
Садись два, нету у электрохимических ИТ понятия ЭДС.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B писал(а):Садись два, нету у электрохимических ИТ понятия ЭДС.
Садись два
Аккумуляторная батарея - источник напряжения,
у нее есть ЭДС
И вообще че прицепился
Последний раз редактировалось: Serg_x (28 Декабря 2010 00:00), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Serg_x писал(а):Садись два
у нее есть ЭДС
Садись КОЛ, в ЭХИТ используется только термин "напряжение системы", ЭДС применяется для всех остальных эл.хим процессов.
Где ты понабрался этих бредней-то?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B
Я не знаю че у вас там применяется,
хоть страпон с вазелином, мне чесслово пофигу
Но матчасть все же подучи
Цитата:ЭДС поляризации связана с изменением электродных потенциалов при прохождении тока и зависит от разности концентраций электролита между электродами и порах активной массы электродов. При разряде потенциалы электродов сближаются, а при заряде раздвигаются. Изменением разности концентраций электролита обусловлено нелинейное снижение напряжения на начальном участке b - с (рис. 2.20) разрядной характеристики Up = f(x). При включении аккумулятора с начальной ЭДС Ео на разряд происходит резкий спад напряжения на величину D Uo (участок а - b разрядной характеристики), равную падению напряжения на омическом сопротивлении rо. Линейному участку с - d разрядной характеристики соответствует постоянная разность концентраций электролита между электродами и в порах активной массы электродов. Уменьшение напряжения, связано со снижением плотности электролита в моноблоке. На линейном участке ЭДС поляризации имеет максимальное значение Enm.
При постоянной силе разрядного тока в единицу времени расходуется определенное количество активных материалов. Плотность электролита уменьшается по линейному закону (рис. 2.21, а). В соответствии с изменением плотности электролита уменьшается ЭДС и напряжение аккумулятора.
http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm
эдс на источнике питания есть и бежит она против тока
со школы всплыло
Vlad B
Serg_x писал(а):Я не знаю че у вас там применяется,
Грачева старого пердуна ссаной тряпкой гнать в три шеи!
ЭДС НИГДЕ не применяется!!!!
Используется ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ!
ЭДС это
старинный термин ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА!
Vlad B
алекс спб писал(а):эдс на источнике питания есть и бежит она против тока
со школы всплыло
Занавес.
так эта
а как правильна?
что есть эдс?и где она ползает?
Vlad B
алекс спб писал(а):что есть эдс?и где она ползает?
Во внешней цепи источника тока при подключении нагрузки в виде эл.двигателя, к примеру.
А ты попутал электроны, которые бегут от плюса к минусу.
вроде тоже такое было
но если подключить сей мотор к аккуму-эдс и по нему поползет..наверное
о чем тема то?
как эдс влияет на зарядку зимой?
подняв до 15в гену-поднимем эдс? или ток только?
Vlad B
алекс спб писал(а):подняв до 15в гену-поднимем эдс? или ток только?
Убери термин ЭДС и всё встанет на свои места.
paul152
Авто: ваз 21124
Электродвижущая сила (ЭДС) — физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура.
Напряже́ние (разность потенциалов, падение потенциалов) между точками A и B — отношение работы электрического поля при переносе пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда.
Электри́ческий ток — направленное и упорядоченное движение электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость).
Vlad B
paul152 писал(а):пробного электрического заряда из точки A в точку B к величине пробного заряда
Угар. Откуда эти бредни?
paul152
Авто: ваз 21124
из гугля
можешь посмотреть в учебнике физики за 7 класс, в БСЭ, в википедии,
список продолжить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Интересно, а в чём измеряется ЭДС? в Э-Дэ-Эс-ках ?
правильно, в Вольтах, а что измеряют в Вольтах?
Правильно напряжение ...
слово ЭДС применяется тока в учебных заведениях,
ИМХО больше не где не применяют,
разве что по привычке заученного наизусть материала
или по телевизору слышали ...
а так граждане офф-топите ...
Vlad B
Роман Торопов © писал(а):слово ЭДС применяется тока в учебных заведениях,
Ну не применяется оно в учебных заведениях уже пол века как.
Мож в общеобразовательных ВУЗа еще по страным учебникам чисто для ознакомления учат про ЭДС, но в профильных типа моего за "ЭДС" было "Садись ДВА!".
Роман Торопов ©
Vlad B писал(а):Ну не применяется оно в учебных заведениях уже пол века как.
ну не знаю как там в столицах, а в России, в учебных заведениях ещё и учить заставляют ... до сих пор ...
Vlad B писал(а):по страным учебникам чисто для ознакомления учат про ЭДС
а я что сказал, углублённо ?
Vlad B писал(а):за "ЭДС" было "Садись ДВА!".
а вообще я согласен, ИМХО нет никакого смысла в этой аббревиатуре
не так давно по 5-му Питерскому каналу смотрел телемост, лженаучную дискуссию, спорили кто нобилевскую премию получил и кого обделили, про нано графитовые чашуйки - забыл как называется.
Там тож учёные лбы на графитовых пластинах получали ЭДС
Vlad B
Роман Торопов © писал(а):Там тож учёные лбы на графитовых пластинах получали ЭДС
Петрики это и Ко с РАёНа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Роман Торопов © писал(а):Интересно, а в чём измеряется ЭДС? в Э-Дэ-Эс-ках ?
Я не согласен! Как раз при рассмотрении процесса зарядки аккумулятора очень удобно оперировать именно ЭДС, поскольку все остальное сильно зависит от внешних условий
gkbest
Авто: Чёрный
Электродвижущая сила источника тока равна отношению работы сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к величине этого заряда
Можно говорить также об электродвижущей силе и на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил (работа по перемещению единичного заряда) не во всем контуре, а только на данном участке. Электродвижущая сила есть величина, численно равная работе сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к другому. Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории перемещения зарядов. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами источника тока вне самого источника равна нулю.
как-то так и разница имеется
В начале зарядки
ЭДС аккумуляторной батареи понижена (из-за низкой плотности электролита) и ток достигает наибольших значений (от 1 до 1,5С20 А). В процессе зарядки, когда ЭДС аккумуляторной батареи постепенно возрастает, сила тока понижается. К концу зарядки сила тока уменьшается до значений, меньших 0,1 С. В стационарных условиях напряжение зарядки должно быть 2,3—2,4 В на аккумулятор. Продолжительность зарядки при постоянном напряжении практически равна времени зарядки при постоянном токе.
http://akkumulyatoroff.net/Zaryadka_akkumulyatornyh_batarey_pri_postoyannom_napryajenii.html
Vlad B
Serg_x писал(а):Как раз при рассмотрении процесса зарядки аккумулятора очень удобно оперировать именно ЭДС, поскольку все остальное сильно зависит от внешних условий
Иди жену учи щи варить.
gkbest писал(а):Электродвижущая сила источника тока равна
Молодец, а теперь в единицах СИ это вырази.
Vlad B
алекс спб писал(а):ЭДС аккумуляторной батареи понижена
gkbest
Авто: Чёрный
Vlad B
при чем тут единица СИ?
ЭДС это А/q
а теперь что такое напряжение вырази?
