Доброго времени суток всем тут.
Такое дело: прошлой зимой умер акб (доставшийся от прошлого владельца), потом купил новый: Зверь 55 А/ч простой кислотник 6 банок (оранжевый корпус). Крутил в самые морозы без проблем. Проездил на нём до этой зимы (т.е. меньше года), первый раз температура упала ниже -25 и АКБ мгновенно подох, без каких либо признаков до этого. С вечера крутил отлично, утром хватило кое-как на 10-15оборотов (потом трель релюшек, после чего даже на сигнашку не хватило). Напряжение ниже 12 ни разу не опускалось при эксплуатации, без нагрузки держалось 13.7 В, с печкой на средних + ближний свет + подогрев сидения выходило 13.5 по приборке.
Занёс, согрел, зарядил с 5А раскачкой (странно себя вёл, как-то быстро ток падал. До сильного кипения не доводил, заряжал с открытыми банками, 15В не превысил), в итоге после полной зарядки плотность ровно 1.20. Отец проверил ареометр на своём акб — ареометр исправный, вольтметр тоже. Попробовал другой поплавок — вообще не всплывает до риски (1.20 минимум на нём). Кислота чистая вроде, довели с батей электролитом плотность до 1.27 (больше не рискнули).
АКБ уже скорее мёртв, чем жив? Будет нормально себя вести до конца зимы или ему уже труба? Из-за чего плотность могла упасть, она же растёт обычно?
ЗЫ. На отцовском тюменским АКБ без нагрузки показывает 14В на приборке (против 13.7 на моём). Нагрузочной вилки сейчас под рукой нет. С момента покупки первый раз тронул его. Прошлой зимой без проблем он работал, прошлой зимой и купил его, т.е. плотность упала где-то летом.
