G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
всем доброго времени суток. после мойки автомобиля не просушил тормоза. и прихватило ручник, наверно вместе с колодками так как сам ручник ходит слабо, а машина не едет толком притормаживает. что посоветуете сделать как отцепить задние колодки???
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Кипяток тебе в помощь, или шланг на выхлопушку! Лей на барабаны ( или выхлопные газы направь)...
skripun
Авто: 2190
кипяток, или молоточком аккуратно по барабанам постучать ток без фанатизма чтоб непокрошить их а лучше и то и другое.
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
олег-10, skripum спасибо за совет попробую полить кипятком на барабаны. молоточком постучать по барабанам с задней стороны или по торцам. я думаю что кипяток и молоток сделают свое дело. завтра с утра буду пробовать как получится результат отпишусь
тоже иногда прихватывает
подвез бывалого тазовода-он посовветовал назад сдавать при прихватывании
пробовал пару раз-действительно отходят
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
наверно у меня сильно прихватило так как пробовал и назад и вперед трогаться. они колодки оторвались но не доконца
Авто: VW Golf MK7.5
Впредь зимой на ручник ни когда не ставь на долгую стоянку.друг на шевролете поставил.наделал дел на 3 рубля
Олег-10
Alexandr008 писал(а):Впредь зимой на ручник ни когда не ставь на долгую стоянку.
А мне приходится ставить- автозапуском пользуюсь. Просто просушивать колодки надо перед стоянкой.. Пока т.т.т!
Авто: VW Golf MK7.5
Andrew White
Авто: FM4
Бывает ещё в тросах ручника подмерзает, если на оплетке троса например трещина... Так что без фанатизма молоточком. А то будешь стучать по исправной детали
Ещё вот такой штукой можно попробовать...
Ваще полезная вещь в хозяйстве. Много раз пригодилась... Да и ваще зимой в машине полезно такую иметь особенно если в дорогу собираешься...
дрынь
Авто: 21102
Цитата:Кипяток тебе в помощь
самое верное решение!
Цитата:Так что без фанатизма молоточком.
даже не думай и геморно!!!
Wanderlust
Авто: RIO
Как мне еще объясняли - ударять молотком нужно сбоку барабана, как бы со стороны колеса. Т.е. на штамповке по-ходу колесо снимать надо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чушь.
Wanderlust писал(а):Как мне еще объясняли - ударять молотком нужно сбоку барабана, как бы со стороны колеса. Т.е. на штамповке по-ходу колесо снимать надо.
надо ударять по колесным болтам, там можно со всей дури и без последствий для диска/барабана.
maksson
С кипятком не переборщите)Обычная горячая вода из под крана легко оттаивает колодки. Мне 1,5 спокойно хватило на 2 колеса.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Скорее трос замёрз, если человек поехал причем тут колодки?
Gloom
skostya
где написано что он поехал?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А я на ручник не ставлю, но как-то всё равно прихватило задние колодки.
Gloom писал(а):где написано что он поехал?
В первом сообщении
G.A.N. писал(а):машина не едет толком притормаживает.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Gloom писал(а):Alexandr008 писал(а):Впредь зимой на ручник ни когда не ставь
чушь.
это не чушь.
в мурзилке не рекомендуют также ставить.
да и зачем ?
проще и спокойнее на скорость.
Gloom
sveinung писал(а):да и зачем ?
для АЗ как минимум
sveinung
аз - автозапуск ?!
в этом случае таки да
на скорость - не прокатит
Олег-10
sveinung писал(а):в мурзилке не рекомендуют также ставить. Pardon
да и зачем ? Pardon проще и спокойнее на скорость.
Олег-10 писал(а):А мне приходится ставить- автозапуском пользуюсь.
Мурзилки писАли когда ещё и сигнализаций то небыло...
Ну а если ещё и ПДД прочитать....
по пдд-требуют ставить н ручник,что и делаю всю зиму
на форуме(и не только на этом)были уже истории-как в стартере отваливался пятак и он крутил мотор-тот на кпп давил(обычно включают же первую)и машина шла до упора в препятствие
я же ставлю только на 5ю теперь и ручник обязательно
набери в яндексе-машина сама поехала-наверное даже покажет
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
счас канеш многие будут смеяться.... короч еси колодки задние прихватило на морозе и рядом нигде нет цивилизации - элементарно посцать на барабаны - они отщелкнуцца. ну эт как крайняя мера
Lada Lady
Shturrko, а даме вы что посоветуете вдали от цивилизации?
Shturrko
Lada Lady писал(а):Shturrko, а даме вы что посоветуете вдали от цивилизации?
если дама хочет ехать - извернется
