VladC
Сегодня вечером началось.
Загорелся Чек Энжин, Ошибка 171 - Бедная смесь
На ходу сбросил, и снова тут же загорелась. И так 3 раза.
При этом не тупила, не дергалась.
Что смотреть?
ВАЗ-21103, 2002г, пробег 76 тыс.
Escander
Давление в рампе
Tom669
Давление топлива, забита сеточка или кирдык бензонасосу, подсос воздуха неучтенного ДМРВ или накрывается ДМРВ во всех этих случаях возможно появление этой ошибки.
VladC
Сегодня с утра на холостых ошибка еще раз повторилась и ушла.
Не поймал - обидно! Smile
в123вв
У меня такая ошибка уже тыщ 40 али 50. В основном на холостых при прогреве и просто от долгой работы на холостых. А если почти сразу утром начинать движение то ее нет.
Х.з. от чего но мне пох, ведь обнуляется.
Bil104
У меня тоже на 21104 после 30000 пробега, иногда загорается лампа СЕ, в основном на холостых после включения вентилятора, компьютер пишет 0171 ошибку и пишет то что не отключается датчик кислорода, двигатель при этом работает не много подёргивается. Если кто знает как это исправить, подскажите пожалуиста как?
SH
У меня тоже такая ошибка вылитает и ощущение что машину за зад держат. Хотя ДМРВ новый. Пробовал ставить свой датчик на машину на которой нет держания за зад ))) - появилось и на ней такое ощущение с моим датчиком, так что не все новое хорошее...
wasd
У меня меняли кислородный датчик-ошибка пропала.Хотя кому как
в123вв
Этот код ошибки с очень высокой степенью вероятности указывает на негерметичность системы впуска. Основные места возможного подсоса воздуха: ВСЕ шланги идущие к впускному патрубку, ВСЕ уплотнительные прокладки (включая под форсунками),
вакуумный усилитель тормозов.
Соответственно, прежде чем что-то менять, надо найти место подсоса. Народные методы поиска описаны неоднократно в конференциях на www.autolada.ru(поиск по ключевым словам подсос, негерметичность).
Дударь Дмитрий Борисович,
Управление проектирования электроники, электрооборудования и электропривода,
Отдел электронных систем.
КБ систем управления двигателем.
Андрюхич
У меня когда Лямбда-зонд хериться начал, СЕ постоянно торчала на
приборной панели. Расход заметно вырос,дерготня и т.п. хренотня.
Проверь Лямбдер.
Koba
mk.null
Ещё заметил, что из трубы плохой дым, как будто бензином или маслом подванивает. Хотя дым белый. Синего оттенка не видел.Спасибо за рекомендации, мож и правда дырки.
И ещё, может кто знает как проверить негерметичность уплотнителей под форсунками.
И ещё: Машина Ваз 21074. (всё впрысковое барахло от 10 , насколько я понимаю )
И ещё. Всё это началось после того как я поездил на 95 бензике. Холодно было, вот я и подумал ))))
Завтра буду смотреть.
Андрей1234561981
была такая проблема , диагносты пришли к выводу что умер кислородный датчик , с него шли заниженные показания , заменил , через 2 недели опять бедная смесь , на станции поставили новый ДМРВ (для теста ), не помогло, при более подробном рассмотрении обнаружили что отвалилась заглушка на впускном коллекторе , шёл подсос воздуха ... Заменили , всё в норме ....машина не тупила , и вообьще никаких замечаний в работе двигателя небыло , просто горела ошибка .
